Fragen zu Solartermieanlage ohne Pumpe
jogi13
Beitrag von jogi13 » Di 31. Mai 2011, 23:30
ich plane gerade eine Solartermieanlage zur Brauchwassererwärmung.
Muß supersimpel sein weil die in der Wildnis aufgebaut wird. (Südamerika)
Ich habe gerade 4 alte Solarflachkollektoren (je 2x1mtr.) bekommen und nun mache ich mir Gedanken..
Hat jemand Erfahrung mit soetwas ?
Mein größtes Problem ist eigentlich die Dimensionierung und mögliche Maximallänge des Rohres zwischen Kollektoren und Wassertank.
(Der Höhenunterschied zwischen Kollektoren und Tank ist ca. 1 mtr.)
Grüüüße
Jörch
Ob das so funtzt ?
Ob das so funtzt ?
Re: Fragen zu Solartermieanlage ohne Pumpe
Beitrag von elhaber » Mo 6. Jun 2011, 14:03
bei supersimpel und Südamerika denke ich an die Wasserflaschen (PET-Flaschen-Kollektoren).
das sind selbstbau-Röhrenkollektoren, die aus PET-Flaschen und schwarzen PVC-Leitungen
bestehen.
Aber nun zu Deinem Plan:
1. Alle Komponenten sind soweit OK - das heißt, du baust eine Anlage, in der das heiße Brauchwasser direkt
gespeichert wird.
2. ein paar Details passen nicht.
- Die Kollektoren sind mei0ßt nicht druckfest - Der Wasserzulauf darf also keinen nennenswerten Druck auf die Kollektoren bringen.
- bei 4m² wird keine richtige Durchlauferhitzerfunktion einsetzen.
- zum Füllen der 500-1000l müßte das Kalte Wasser sehr langsam und mit wenig Druck durch den Kollektor (Regelventil) fließen und dann den Speicher füllen.
- Die Entnahme ist aber dabei ebenso drucklos!
Verbesserungen:
Speicher mit eingeworfenem Rohrbündel als Wärmetauscher - daran Angeschlossen wird der auf gleicher höhe aufgestellte Kollektor.
Der thermische Ausgleich (Schwerkraft) sorgt für die zirkulation des Kollektorwassers - oben am Tauscher= Zulauf heiß, unten Rücklauf kühler.
Der Kessel wird Druckdicht gestaltet - Kaltes Brauchwasser unten rein - Rückschlagventil - warmes Brauchwasser oben raus - T-Abzweigung mit Überdruckventil (5bar?) dran.
Damit sind 2 Systeme geschaffen, die ohne gemeinsamen Druck und ohne Pumpe auskommen.
Speicherkessel isolieren!
jogi13
Beitrag von jogi13 » Mo 6. Jun 2011, 14:33
Moin,
vielen Dank für die Antwort.
Ich habe bereits 4 gebrauchte Kollektoren bekommen.
Bei dem vorhandenen Wasserdruck sollte das kein Problem sein.
Hier ein Update:
Beitrag von elhaber » Di 7. Jun 2011, 15:38
das sieht gut aus, wenn der Wasserdruck auf die 2 bar begrenzt ist.
Allerdings sollte das Rückschlagventil nicht im Rücklauf sein, sondern im Kaltwasserzulauf.
Im Rücklauf nur eine ganz leicht eingestelle Schwerkraftbremse installieren.
Die so gezeichnete Anlage hat den Vorteil, daß der Tank zum Teil (wenn er höher steht als der Kollektor)
im Umwälzverfahren nachgeheizt wird, wenn gerade kein kaltes Wasser nachfließt. Kaltes Wasser fließt
aber nur dann nach, wenn warmes Wasser abgelassen wird.
Damit könntest Du Dir auch den Wärmetauscher sparen.
Überduckventil auf 2,5bar einstellen..
Beitrag von elhaber » Di 7. Jun 2011, 15:43
Edit:
Überthemperaturventil - eher als zusätzliche Schutzmaßnahme gegen verkalken.
Kann aber vielleicht in eine mechanische Anlage umgewandelt werden, die eine Jalousie vor den Kollektoren schließt.
Vielleicht über einen Wägebalken angetrieben, der bei Überthemperatur auf der einen Seite von einem Eimer
angetrieben wird, in den das Überschuß-Wasser vom Ventil läuft. Aus dem Eimer läuft es dann definiert über ein
kleines Loch wieder heraus, so daß nach einer bestimmten Zeit die Jalousie vor den Kollektoren wieder aufmacht.
jogi13
Beitrag von jogi13 » Di 7. Jun 2011, 19:52
das Rückschlagventil soll eher ein sehr leicht ansprechendes Rücklaufventil sein.
Ich denke wir meinen das gleiche..
Das Übertemperaturventil soll einfach heißes Wasser ablassen falls es wirklich mal zu warm wird. (ca. 70-80 Grad)
Dann fließt ja von unten kaltes Wasser nach.
Aber das mit der Verdunkelung ist eine gute Idee, wenn das Grobe erst mal fertiggebastelt ist, mach ich mir dazu noch Gedanken...
:daumen2:
Grüüüße
Jörg
Beitrag von elhaber » Mi 8. Jun 2011, 09:07
Ja- könnte gehen.
Du mußt durch ausprobieren herausfinden, ob im Rücklauf ein automatisches Ventil die Zirkulation in
Gang bringt oder komplett hemmt.
Rückschlagventil im Kaltwasserzulauf und Überdruckventil oben am Kessel.
Schutz gegen Überdruck ist zunächst wichtiger als gegen Überthemperatur, da sonst die Kollektoren platzen!
Volumenausdehnung von Wasser ist bei 500l gewaltig!
Alternativ kannst Du auch das Rückschlagventil am Eingang weglassen, wenn dadurch der Druck richtung Quelle
barrierefrei abgebaut werden kann.
jogi13
Beitrag von jogi13 » Do 9. Jun 2011, 12:26
ich denke das wird so funktionieren.
Werde das erst mal so basteln.
Ändern kann man ja immer noch etwas..
