Einbindung Solar durckbetriebene Heizung durkloser Puffer
Beitrag von 420 » Do 13. Aug 2009, 11:32
bin gerade am Planen wie ich meine Heizung zukünftig auf bessere Beine stellen kann.
Folgende Ausgangssituation:
- Gasheizung
- 550 Liter Schichtenspeicher mit Solarein- und Ausgang
- Frischwasserstation extern
- 1 Familien-Haus mit ca. 140 QM Wohnfläche
- Dachneigung 28 Grad
- Dachausrichtung Süd-Ostausrichtung
- Fußbodenheizung ca. 50 qm
- externer großer Wasserspeicher (drucklos) vorhanden (steht in der Garage)
Ist dort eine Solarinstallation sinnvoll?
Franz
leo2000
Re: Einbindung Solar durckbetriebene Heizung durkloser Puffer
Beitrag von leo2000 » Do 13. Aug 2009, 12:17
Die Dachneigung ist zwar nicht optimal aber man kann die Kollektoren ja aufständern.
420
Beitrag von 420 » Do 13. Aug 2009, 12:34
Danke für die schnelle Antwort,
aufständern ok, damit der Ertrag besser wird.
Und wie würdest Du die Solarerträge in den großen Puffer einspeisen? Mit Wärmetauscher oder würdest Du die Solaranlage mit Wasser betreiben?
floh
Beitrag von floh » Do 13. Aug 2009, 20:37
Ich würde den Wärmetauscher vorziehen.
420
Beitrag von 420 » Do 13. Aug 2009, 20:52
Wäre nicht Drainback auch eine Möglichkeit? Oder ist das Thema mitlerweile überhaupt nicht mehr aktuell?
Heimwerker
Beitrag von Heimwerker » Fr 14. Aug 2009, 09:04
420 hat geschrieben:Hallo,
- Gasheizung
Franz
Solar ist (fast) immer sinnvoll, wenn es richtig gemacht wird!
FRage, wie groß soll die Fläche werden? 15 m² wäre wohl das Richtige.
28° ist deutlich zu flach, aber gut zum Arbeiten. Und SO ist schlecht.
Da fällt mir ein, im HDT-Forum hat einer da was gebaut, ich such mal.
Da ist es: http://hajotkrone-hajotkrone.medion-fotoalbum.de/
Das könnte was für dich sein.
Beitrag von 420 » Fr 14. Aug 2009, 13:28
@Heimwerker
der Link ist echt gut und informativ. Danke
freezer
Beitrag von freezer » Sa 15. Aug 2009, 17:28
Die Seite ist wirklich supi. :daumen2:
420
Beitrag von 420 » So 16. Aug 2009, 22:44
@Heimwerker
die Solaranlage könnte 15 bis 20 qm groß werden. Und wenn ich eine Aufdachmontage via Dein Link mache, könnte es bequem auch mehr werden. Werde mal ein Bild vom Dach machen und es hier reinstellen. Gleichzeitig auch die Genaue Ausrichtung.
Viele Grüße und Danke für Euere Meinungen und Tipps
420
Beitrag von 420 » Mo 17. Aug 2009, 21:55
jetzt habe ich mal ein Bild von unserem Dach gemacht. Weiterhin eine Zeichnung mit den Maßen und zum Schluss ein Link mit der Ausrichtung.
Die Ausrichtung wäre bei diesem Link bei ca. -40 bis -50 Grad
http://www.jugendsolarprojekt.ch/upload ... ibe_02.swf
Auf meinem Kompass ca. 130 / 140 Grad.
Laut dem Link sollten die Kollektoren dann auf 50 Grad gestellt werden, damit soviel wie möglich an Solarwärme gezogen werden kann oder meint ihr evtl. steiler? Dabei möchte ich die Anlage dann als langsam fließend betreiben.
Bin ich damit auf dem total verkehrten Dampfer?
Bild mit den Maßungen
Dachstuhl Außenansicht
420
Beitrag von 420 » Mo 17. Aug 2009, 21:57
mit dem Link hat wieder nicht geklappt. Vielleicht kann mir ja jemand dabei helfen?
Hier die URL-Adresse: http://www.jugendsolarprojekt.ch/upload ... ibe_02.swf
Also einfach dann den Link kopieren und im Browser einsetzten.
420
Beitrag von 420 » Di 18. Aug 2009, 14:10
habe hier auch nocn einen http://www.walther-mathieu.de/PROJECTS/ ... ergie.html Link für den Solarbau.
Heimwerker
Beitrag von Heimwerker » Mi 19. Aug 2009, 12:19
Das ist eine sehr ungenaue Geschichte mit dem Link!
Zum Ermessen der Einstrahlung nehme ich das hier: http://www.getsolar.de/gsdownld.php
Das ist eine Demoversion einer Berechnungssoftware. Dort bitte die Konfiguration eingeben und die Ergebnisse ansehen.
Aber beachten, dass man nicht die Sommerergebnisse mit zählt! Also bitte nur von Sept/Oktober ( je nach Heizbedarf) bis
März/April addieren. So kann man den günstigsten Winkel ermitteln.
Es gibt auch eine Fausregel: Neigungswinkel ist der Breitengrad des Wohnortes.
Hier noch was zum Lesen: http://www.wm.baden-wuerttemberg.de/fm7 ... ie2008.pdf
cosimo
Beitrag von cosimo » Mi 19. Aug 2009, 13:56
Hallo Solarfreunde,
die Links von euch sind einfach spitze.
420
Beitrag von 420 » Mi 19. Aug 2009, 22:12
@heimwerker,
getsolar - klar - habe ich überhaupt nicht mehr daran gedacht. Echt total entfallen.
Danke
420
Beitrag von 420 » Mi 19. Aug 2009, 23:17
@cosimo
hier habe ich auch noch einen interessanten Link:
http://www.jenni.ch/
Heimwerker
Beitrag von Heimwerker » Fr 21. Aug 2009, 06:48
420 hat geschrieben:@cosimo
Genau! Und dort die "Tipps" mal lesen. Den Unterschied zwischen "° C" und "kWh" begreifen, denn hier werden die meisten Fehler gemacht.
Wer die Württemberger Eckwerte einhält, mit GS spielt und auch die Jenni-Tipps befolgt, kann nur eine prima Anlage bauen.
Beitrag von 420 » Do 10. Sep 2009, 20:02
Hier habe ich mal einen Kollektor gefunden, der preislich recht gut ist: http://www.exclusiv-home.de/Artikel/8/6 ... n_21qm.htm
Was meint Ihr dazu. Werden die Preise im thermischen Bereich weiter fallen?
eckbert
Beitrag von eckbert » Fr 11. Sep 2009, 13:30
macht erstmal keinen schlechten Eindruck und gegen den Preis ist nix einzuwenden.
420
Beitrag von 420 » Sa 12. Sep 2009, 21:35
danke euch allen für die Infos.
Hier habe ich eine Seite gefunden, die für die Berechnung auch nicht so schlecht ist:
http://www.valentin.de/calculation/ther ... em/wwh/de#
Heimwerker
Beitrag von Heimwerker » Di 15. Sep 2009, 12:39
420 hat geschrieben:Hier habe ich mal einen Kollektor gefunden, der preislich recht gut ist: http://www.exclusiv-home.de/Artikel/8/6 ... n_21qm.htm
Ich würde den nicht kaufen...
Fordere mal einen seriösen Prüfbericht an. Seriös ist z:B. von SPF, ITW, ...
