ich habe eine Frage zu dem Solarladeregler SOLSUM 6.6F.
Ich will ihn in unserem Wohnwagen zum laden einer 35 AH-Gelbatterie nutzen.
Meine Idee zur Installation:
Der Laderegler wird ja normalerweise an ein Panel angeschlossen. Ich will den Regler aber nicht an ein Solarpanel anschließen, sondern an den 12 Volt Ausgang am Umformer (im Wohnwagen ist ja der Umformer Dometik MK 120 drin). Dann die Gelbatterie an den vorhanden Anschluss am Solarladeregler anschließen und mit dem Lastanschluß (Solarladeregler) meine 12 Voltendverbaucher im Wohnwagen anschließen.
Ich weiß, normalerweise nutzt man den Solarregler an einem Panel. Aber fünktioniert das laden der Batterie auch, wenn ich wie oben beschrieben den Solarladeregler anschließe?
Herzlichen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
MFG
Wolfgang
Re: Solarladeregler SOLSUM 6.6F
Hallo Wolfgang,
willkommen im Forum. Was hast du denn für ein Solarmodul? Wenn es 12 Volt ist und du nur 12 Volt Verbraucher hast, brauchst du doch keinen Umformer.
Gruß Mezzo
Gruß Mezzo
				wolfganggross
Hallo Mezzo,
herzlichen Dank für die nette Begrüßung....
Wie ich schon schrieb, habe ich kein Solarmodul.
Will den Solarregler zum beladen der Batterie nutzen und wie gesagt, als 12 Volt Eingangsspannung für den Solarrgeler
dient ja der 12 Volt Ausgang am Umformer.
Wenn ich ja 230 Volt am Wohnwagen angeschlossen habe (zu Hause oder auf dem Campingplatz) habe ich ja meine 12 Ausgang vom Umformer und damit will ich den Solarregler mit Strom versorgen.
LG
Wolfgang
LG
Wolfgang
Solarladeregler haben eine Eingangsspannung von ca. 17V bei Pmax.
Die Eingangsspannung sollte nicht unter 15V sinken, da sonst die Pb-Batt nicht vollgeladen werden kann (14,2V)
Die Eingangsspannung solte auch nicht über 24V gehen - was der Leerlaufspannung von üblichen Solarmodulen entspricht.
Was kommt bei Deiner Domestic 120V raus? - ist das geglättete Gleichpannung?
Nachschauen und nachmessen bringt Dir die Erkenntnis
				wolfganggross
Hallo elhaber,
herzlichen Dank für die Info.
Yep, beim Umformer kommt Gleichspannung raus.
Die Eingagsspannung muß ich heute Abend noch messen. Definitiv liegt sie nicht über 24 Volt. Aber wieviel jetzt verwendet wird (Dein Hinweis nicht unter 15 Volt) muß ich noch messen.
Hm, wenn jetzt die Eingangsspannung bei ca. 12,2 Volt liegt (wird ja dann die Batterie nicht vollgeladen) kann die Batterie aber keinen Schaden nehmen, oder?
Für den Notfall hätte ich ja noch ein CTEK-Ladegerät (CTEK xs 0.8) dabei.
LG
Wolfgang
LG
Wolfgang
