ich habe zwei Angebote für eine Anlage mit 10 kwp. Einmals Module der Fa. Centro Solar, S-Class-Exellent mit einem Wechselrichter der Marke SMA.
Alternativ habe ich ein Angebot mit Modulen der Marke Day4 Energy mit zwei(warum auch immer) Wechselrichtern der Marke Fromius. Das zweite Angebot liegt 10 Prozent höher.
Ich möchte nicht am falschen Ende sparen. Was soll ich tun?
						Entscheidungshilfe
Re: Entscheidungshilfe
Hallo Helgesun,
kannst du mal bitte die genauen Bezeichnungen von den Modulen und den Wechselrichtern machen? Dann könnte man eventuell besser abschätzen, welche die bessere Alternative ist.
Joshi
Joshi
Ja, das kann ich jetzt: der günstigere Anbieter mit den Modulen von Centersolar bietet den Wechselrichter SMASTP 10000TL an.
Der andere bietet 2 Wechselrichter der Bezeichnung Fromius IG TL 4.0 an.
Reicht das für weitere Infos?
Danke
Danke
Bei dem teuereren Angebot handelt es sich um 38 Module, 235 W.( 2 WR Fromius) Bei dem günstigeren um47 Module 215 W.
( 1 WR SMA)
						( 1 WR SMA)
ich persönlich würde mich für die 215 W Module entscheiden. Die kW Zahl ist bei dieser Anlage höher.
Gruß Benny
Gruß Benny
danke Benny, so werde ich es machen! Ich glaube Centersolar Module und SMA Wechselrichter können auch was
