Kühlschrank
Kühlschrank
Halli Hallo habe einen mini khlschran den kann an mit normalstrom oder im auto mit zigarettenanzünder betreiben will in aber mit nem sollarbanell anscliesen habe jetzt eins dran aber der kühlschrank leuchtet nur aber der motr dreht ned ist glaub zu schwach das sollarpanell meine frage was brauche ich für ein sollarpanell damit er läuft danke im voraus
						Re: Kühlschrank
welche Leistung hat denn dein Solarmodull und wieviel Watt hat der Kühlschrank?
Re: Kühlschrank
allso der kühlschrank hattac 100V-120V/DC-12V   das solarmodul was ich habe 13,6V,350 mah4.75W ist von silver solar habe das solar jetzt mit dem ziarettenanzünderkabel verbunden der khschrank leuchtet zwar aber der motor dreht ned leider danke im voraus
				moorhahn24
Re: Kühlschrank
soll das ein Scherz sein? Es ist ja wohl vollkommen klar das man keinen Kühlschrank der Minimum 50Watt hat mit einen 4,75 Watt Modul betreiben kann.
Re: Kühlschrank
weis ich ja ned löl naja jetzt schon wie gross muss das solar panell sein das ich brauche und wo steht wieviel watt der hat
						Re: Kühlschrank
Die Wattzahl steht auf dem Typenschild was wahrscheinlich auf der Rückseite des Kühlschranks angebracht ist. Und an Hand der Wattzahl kann man dan gucken was man für ein Modul benötigt.
						Re: Kühlschrank
Hallo so ja steht hinten12V cold mde und hot mod steht max 68W was brauche ich jetzt für ein solar und wo bekomme ich das   kann das auch stärker sein nicht das er explodiert oder so was bitte um hilfe danke im voraus ps: habe wenig ahnung dafon
						Re: Kühlschrank
wie oft läuft der Kühlschrank? Benötigst du ihn jeden Tag? Und wieviele Stunden am Tag?
Re: Kühlschrank
naja dachte mir einfach ich lass das solarpanell dan in der sonne und er läuft dan hald immer wenn sonne da ist und sonst ist es eh kalt drausen
						Re: Kühlschrank
du bist dir aber auch im Klaren, dass es auch warme Tage gibt an denen der Himmel bewölkt ist? Ich denke du brauchst auser einen Solarmodul auch noch einen Solarakku und einen Laderegler. Ich würde zu einen 85 Wp Modul raten.
Re: Kühlschrank
ja verstehe was ich will ist aber nur ein solarpanel ist egal wenn er nicht immer läuft  nur wenn die sonne da ist was für eins brauche ich jetzt und wo bekomme ich das her
						Re: Kühlschrank
das wäre zum Beispiel das was du benötigst. http://cgi.ebay.de/Solarmodul-75-Watt-S ... 286.c0.m14
Re: Kühlschrank
ok danke dier wenn ich das solar anschliese da kan dan ja nix passieren oder nicht das der zu warm wirt oder so schliese es da an wo das kabel für den zigarettenanzünder ist oder
						Re: Kühlschrank
ich würde dir trotzdem einen Solarakku empfehlen, da du sonst an sonnigen Tagen die überschüssige Energie verschwenden würdest und so könntest du sie für die Nacht noch speichern.
Re: Kühlschrank
ok danke dier aber das mit dem  anschliesen müste so funktionieren oder
						Re: Kühlschrank
Ich hab davon auch nicht viel Erfahrung aber das müsste so gehen.
						Re: Kühlschrank
gut danke dier erstmal
