Hallo Solargemeinde,
für meine Heizungsunterstützung habe ich da so ein paar grundsätzliche Fragen, wobei ihr mir vielleicht helfen könnt.
Welche Solaranlage sollte ich kaufen?
- Harfenabsorder oder Määnderabsorber
- Röhre- oder Flachkollektoren
- teuere oder günstige
- druckbetriebene oder drucklose Anlage
- Eigenbau oder Fremdbau
- sind bestimmte Fabrikate besonders gut?
- lohnen sich die Mehrkosten für höhere Leistung pro QM?
Franz
									Euere Meinung: Welche Solaranlage?
„Nicht alles, was zählt, ist zählbar!“ „Nicht alles, was zählbar ist, zählt!“ Albert Einstein
						Re: Euere Meinung: Welche Solaranlage?
Hallo Franz,
Das muss man abhängig von einigen Faktoren machen. Wie groß ist der Verbrauch? Wieviel Dachfläche steht zur Verfügung? Wie ist die Dachneigung und die Dachlage? Wird die Fläche durch irgendetwas verschattet? Bei Ebay findest du schon einige günstige Komplettpakete die meiner Ansicht nach gar nicht mal so schlecht sind. Ich würde mich wahrscheinlich für Vakuumröhren entscheiden.
Hi floh,
Danke für die Info.
Hier weitere Daten:
Verbrauch 3 Personen
550 liter Puffer mit WT-Solar vorhanden
großer Puffer (rechteckig) in der Garage noch in Arbeit
Dachneigung ca. 28 Grad, SO-Ausrichtung, nicht beschattet, schätze 16 qm passen da auf jeden Fall drauf. Bei mehr könnte es ein Problem geben, da auch auf dieser Seite eine Dachgaube ist. Dachlänge ca. 12,50 lang, bei Trempelhöhe von 75 cm, 1 1/2 geschossige Bauweise.
Franz
									Danke für die Info.
Hier weitere Daten:
Franz
Also, bei Harfenabsorber vs. Mäanderabsorber: Das kommt ein bisschen darauf an, wie flexibel und robust du deine Anlage brauchst. Harfen sind simpler und oft wartungsärmer, während Mäander für größere Anlagen und gleichmäßigere Wärmeverteilung gern genommen werden. Bei Röhren- oder Flachkollektoren ist der Unterschied oft der Effizienz: Röhren sind teurer, aber besonders im Winter und bei bewölktem Himmel effizienter, während Flachkollektoren günstiger sind und sich eher lohnen, wenn’s dir hauptsächlich um Sommerleistung geht.
Teuer oder günstig? Hier zahlt sich Qualität meistens aus. Aber übertreiben musst du’s auch nicht – es gibt solide Mittelklasseanlagen, die super funktionieren, ohne dass du arm wirst. Bei druckbetriebenen oder drucklosen Anlagen: Drucklose sind einfacher, aber druckbetriebene bringen mehr Flexibilität, besonders wenn du Höhenunterschiede überwinden musst.
Eigenbau oder Fremdbau ist die klassische Bastlerfrage. Wenn du technisch versiert bist und Lust hast,
