solar im gartenhaus
solar im gartenhaus
moin moin
vieleicht kann mir ja jemand helfen^^
ich habe seit kurzrn einen kleingarten ohne strom. hab mir schon einen 1000W wechselrichter gekauft und ihn an eine autobaterie (12v/88Ah) angeschlossen.
bin ja soweit ganz zufrieden, aber ich muß die batterie alle vier wochen mit nach hause nehmen und aufladen.
wollte mir nun eine solarplatte mit passenden laderegler kaufen.
auf was muß ich da achten? wie teuer wird das ganze ungefähr?
vielen dank
mfg steinhart
vielen dank
mfg steinhart
Re: solar im gartenhaus
Hallo Steinhart,
das kommt ganz darauf an wieviel du damit betreiben möchtest.
bin so 2mal die woch für 3 stunden im garten. da brauch ich dann licht und musik.
2 sparbirnen je 11W
anlage ca 75W
im sommer kommt noch ein kleiner kühlschrank mit 80 W dazu^^
dann wollt ich mir noch nen e-rasenmäher (900W) besorgen und so alle 14 tage für ca 2 stunden rasenmähen.
wie groß muß die solarplatte sein und welche sorte nimmt man da am besten?
mfg steinhart
2 sparbirnen je 11W
anlage ca 75W
mfg steinhart
Hallo Steinhart,
mit den Rasenmäher könnte problematisch werden. Schau mal hier nach http://www.esomatic.de/Auslegung.asp . Da kannst du alle deine Angaben eintippen und berechnen lassen.
Gerd
Gerd
onlineladen
Fragen wir mal so, wieviel Stromverbrauch hast du innerhalb der einen Woche ??? Sinnvollerweise rechnest du das in Ampere aus, dann kann ich dir was empfehlen.
thegermanguy
Dein Rasenmäher hat in nur einer Stunde deine Autobatterie komplett platt gemacht. Licht und Musik mag noch angehen aber mit Kühlschrank ist deine Batterie auch an einem Tag leer. Um diesen Strombedarf zu decken kannst du mit rund 600 € für Solarmodule rechnen und um einen vernünftigen Solarakku wirst du auch nicht herumkommen. Ein Komplett-Set mit einem 125 Wp-Modul liegt so etwa bei 1000 €.
paradiesvogel
Hallo Steinhart,
ich kann mir nicht vorstellen das sich eine Anschaffung in der Größenordnung überhaupt lohnt. Wo liegt denn dein Garten? In Kleingartenanlagen müsste doch Strom und Wasser vorhanden sein?
onlineladen
Es gibt noch sehr viele Kleingartenanlagen ohne Netzanschluss.
Daher kommen viele meiner Kunden...
Ein Solarrasenmäher kostet zwar Einiges, aber da wäre schon mal das Problem mit dem Mäher erledigt.
thegermanguy
Ich glaube, für 2000€ bekommt man schon einige Schafe....
