Hallo, ich bin Neu hier und habe eine Frage.
Ich möchte 2 verschiedene Solarmodule an einer ECCO FLOW Delta Powerstation parallel anschließen.
Offgridtech 12 Volt Solarmodul
Leistung max 150 W, Spannung Vmp 20 V, max Strom, 7,5 A, Leerlaufspannung Voc 24 V, Kurzschluss Strom 8,1 A, max System Spannung 1000 V DC, Umgebungstemperatur _ 40C bis +85 C
ECCO WORTHY flexibles Solarmodul
Leistung max 130 W, Netzspannung Vm 20,5 V, max Strom 6,48 A, Leerlauf Spannung Voc 23,36 V, Kurzschluss Strom 6,84 A, max System Spannung 1000 V , Betriebstemperatur -40bis+70 C
Möchte beide parallel an die Powerstation anschließen, ich weiß, dass 2 gleiche Module besser wären, jedoch habe ich diese 2 schon.
Kann ich diese beiden gefahrlos anschließen ?
An der Powerstation können Module bis 400 W gesamt Leistung angeschlossen werden.
Zulässiger Strom ist 10 A.
Danke im Voraus
mfg
						2 verschiedene Module
- Stefanseiner
- Kontaktdaten:
Re: 2 verschiedene Module
das wird nicht gescheit klappen da die Spannungsdifferenz zu groß ist, würde ich nicht machen
Ich habe ein ähnliches Problem. Da brennen die mppt Regler durch. Welche MPpT Regler kan man parallel schalten?
						- Stefanseiner
- Kontaktdaten:
alle, solange die Ladeendspannungen identisch eingestellt sind
Ich würde mich gern hier anhängen
ich habe eine neue Powerroam GS600 von Ugreen.
Kann ich an diese ein Solarpanel von Jackery, 100 anschließen?
Am Wochenende bekomme ich noch ein Ugreen Panel 100.
Könnte ich dann beide Panel gleichzeitig anschließen?
Die Daten:
Jackery 100 - Leistungsspannung 18 V, Stromstärke 5,55 A, Leerlaufspannung 21,6 V, Kurzschlussstrom 6A
Ugreen 100 - Stromspannung 19 V, Stromstärke 5,15 A, Leerlaufspannung 23V, Leerlaufstrom 5,5 A.
Vielen Dank im Voraus.
Die Daten:
Hallo Penzer,
schau mal hier. https://www.mpptsolar.com/de/solarmodul ... alten.html
Da ist das ganz gut beschrieben.
Pepe
Pepe
Also dann denke ich mal (Laie), dass es nicht möglich ist die beiden Panel zusammen anzuschließen-oder?
				chrisgraham
Es ist wichtig zu beachten, dass das parallele Anschließen von Solarmodulen mit unterschiedlichen Leistungsdaten Risiken mit sich bringen kann.
Darüber hinaus können unterschiedliche Leerlaufspannungen dazu führen, dass das Solarmodul mit der höheren Leerlaufspannung das andere Modul beschädigt oder beeinträchtigt. Dies kann auch zu Sicherheitsrisiken führen.
Um die Sicherheit zu gewährleisten und eine optimale Leistung zu erzielen, empfehle ich Ihnen dringend, einen Fachmann für Photovoltaik-Systeme zu konsultieren, der die richtigen Komponenten für Ihre spezifische Konfiguration empfehlen kann.Sicherheit geht immer vor, und es ist ratsam, professionelle Beratung einzuholen, bevor Sie das System anschließen.
