ich hoffe auf Hilfe, da ich ein totaler Laie auf dem Gebiet bin. :)
Wir haben seit gut einem Jahr einen 27 Meter tiefen Brunnen in unserem Garten.
Verbaut ist diese Pumpe: https://www.pumpendiscounter.de/ReigaGb ... ungsp.html
Wir haben das Problem dass wir keinen Stromanschluss im Garten haben, daher pumpen wir mit laufenden Generator. Aus natürlichen Gegebenheiten können wir nur mit wenig Druck pumpen, da das Wasser immer erst nach laufen muss. So viel ist da offensichtlich nicht im Untergrund.
Das heißt es dauert ziemlich lange bis man mal eine größere Menge Wasser hoch gepumpt hat, und der laufende Generator nervt tierisch.
Deshalb würden wir gerne auf Sonnenenergie umsteigen.
Kann mir jemand sagen ob das möglich ist bzw. was ich alles brauche oder welche Varianten es gibt.
Ich habe mal gehört dass es z.b. die Möglichkeit gibt das so zu verbauen dass die Pumpe immer pumpt wenn die Sonne stark genug scheint, und zwar solange bis ein Schwimmer im Wassertank meldet dass der Tank voll ist. Geht das tatsächlich?
Oder macht es mehr Sinn mit einem Akku zu arbeiten?
Das Problem ist, dass wir nicht besonders oft im Garten sind und daher die Chancen auf Sonnenschein genau wenn wir da sind, auch nicht besonders groß sind.
Ich freue mich auf eure Rückmeldungen.
Liebe Grüße
Tobi
