WÄRMELAMPE direkt an Solarzellen
Ich bin hier neu :-)
Ich wohne in Norddeutschland und habe in Gartenhaus.
Nun würde ich gerne eine Solaranlage installieren und direkt eine Wärmelampe betreiben,
um das Häuschen ca.20 Quadratmeter isoliert,..
Im Winter frostfest zu halten.
Nun meine Frage, kann ich eine Rotlichtlampe,... oder Heizstrahler,..
direkt an Solarzellen betreiben ???
lieben Gruss
lieben Gruss
Re: WÄRMELAMPE direkt an Solarzellen
Können kann man das aber bringen wird es nix.
Vor allem im Winter.
Jetzt kommt doch eh kaum Energie von oben.
Ausnahme wenn mal richtig die Sonne scheint.
Pech wäre dann nur wenn die Module gerade zugeschneit sind.
Zudem brauchst du dafür gut 8 Solarmodule.
Hast du soviel Platz?
Kritisch ist auch die Gleichspannung welche dann anliegt, sozusagen brandgefährlich (Lichtbogengefahr)
Murray hat recht, Solarstrom ist für Winter wenig geeignet.
Was mir in den Sinn kommt:
Du könntest eine kleine 12v bzw. 24v-Insel aufbauen. Dazu brauchst du 12v bzw. 24v-Mudule
Im Sommer betreibst du damit Licht, Radio...
Im Winter klemmst du die Module parallel an einen/zwei drei alte Autoscheinwerfer. Die erzeugen zu 95% Wärme und kosten nix. Die restlichen 5% leuchten dann von Innen raus (bei Licht );)
Es gibt übrigens auch 12v- Glühbirnen für die normalen Fassungen
Ok
Was ich habe ist folgendes :
5 Module 100 Wp
open circuit voltage 22.3
max power voltage 17.8
und einen Mastervolt Soladin 600
habe das noch nicht installiert,... werde ich aber jetzt bald
Das Ding ist einfach, das ich im Winter nicht dort bin,
und somit die Energie nicht verschenken möchte.
Die Module sind in Reihe geschaltet,.. so dachte ich ,..
ich könnte evtl. eine 110 Volt Rotlichlampe betreiben.
Aber wahrscheinlich habt Ihr Recht und es ist einfach zu mickrig,
was da ankommt.
5 Module 100 Wp
was da ankommt.
Ich werde es einfach probieren,..
kaputtgehn kann ja wohl nichts
Das sind 12v-Module.
Was willst du mit dem Soladin? Das ist doch ein Netz-Wechelrichter! Der macht gar nix, wenn er nicht ans netz geschlossen ist und dann einspeisen kann- hast du den "schwarz" am Netz? Dreht sich dann dein Zähler rückwärts?
Habe das gebraucht als Set gekauft,..
Kann da noch nichts zu sagen,
Rückwärtsdrehen wird sich wohl nichts, die haben hier im Gartenverein
auf digital umgestellt.
War halt günstig,
hab 200 Euro bezahlt
War halt günstig,
...ok...
ist zwar überhaupt nicht legal, aber legitim
Dachte halt,.. im Sommer nehm ich den Soladin
und im Winter klemme ich die Lampe direkt an .
Ich habe einen 12v- Heizstab, aber das geht wohl hier nicht...
vielleicht ist es einfach sinnvoller den Soladin zu verkaufen
und dafür Batterie und Laderegler anzuschaffen,..
Kommt darauf an, wie oft du da bist! Mit dem Soladin nutzt du halt nur die Energie, die erzeugt wird während du ein Elektrogerät am laufen hast.
Dafür ist er konkurrenzlos billig und sehr effektiv.
Bei einer Insel hast du halt immer Umwandlungsverluste, dafür nutzt du die Energie wenn du sie brauchst. Weiterer Nachteil: Batterien sind ordentlich teuer und eine Schwachstelle.
Allein deine Module sind weit mehr als 200,- wert...
da das 12v-Module sind: kannst ja mal den Thread zu meiner 12v- Anlage durchlesen. Ideal passen würde der PIP HS 1212 von mppsolar, der kostet ungefäht so viel wie der Soladin. Wenn du ohnehin Stromanschluss hast (willst du den behalten?), kannst du den PIP-Wechselrichter (mit eingebautem Netz-und Solarladegerät) auch ans Netz hängen; dann nutzt er Solarstrom solange Sonne scheint und Akku voll ist, dann schaltet er fast unterbrehungsbrei aufs Netz um.
Im Winter knippst du den Wechselrichter einfach aus, der Solarlader lädt weiter und du kannst dir sogar eine 12v-Überschusslösung (z.B. Glühbirnen zum heizen etc.) einfallen lassen.
Die Panele müsstest du dann parallel anschließen.
Wenn es nur um frostfrei geht ...
hatte mal gelesen von Erdwärme-Luftaustauscher.
Also nur Rohr im Garten verbudeln unter der Frostschicht und da Luft durchblasen.
Für den Ventilator sollte die Energie reichen
Das hört sich beides richtig gut an.
Ich würde mich schon lieber autark machen,..
was ja mit dem Soladin nicht geht,..
ausserdem nervt mich halt,.. das ich nie weiss,.. wieviel Energie ich denn tatsächlich über habe,
Ich schaue mir mal den Laderegler an,..das hört sich prima an,..Wechselrichter und Laderegler in einem Gerät,...
Und die Erdwärmegeschichte klingt auch sehr gut,..
warum nicht mal ausprobieren
Erdwärme wird bei mir Nichts,..müsste zu tief graben,..
habe schon in 50cm Grundwasser
Habe mir den PIP HS 1212
angeschaut,.. das ist genau das,.. was ich brauche,..
Danke Euch für die guten Tipps
Werde dann mal den Soladin600 auf Kleinanzeigen stellen
Ich würde ja sagen Grundwasser leitet erst recht gut die Wärme.
Aber habe davon keine Ahnung.
Hier bei Solarthermie nachfragen oder im Haustechnikforum, die kennen sich mit sowas aus.
Darfst du im Garten überhaupt sowas hinbauen?
Kenne Vereine die haben da was dagegen
Ich habe wegen Solar gefragt,... ja ich darf ;-)
Unser Verein ist wirklich klasse,..
Vielleicht gucken die,.. wenn ich gleich 5 Module installiere,..
aber ich hab ja schliesslich gefragt,..
Hier wohnen sogar ein paar Verrückte,..
was normalerweise auch garnicht erlaubt ist.
Das einzige Manko besteht darin, von November bis März kein Wasser zu haben,
aber da kann mann sich behelfen
Kannst übrigens auch den 812 nehmen, der ist ein bisschen billiger und schwächer.
Naja , wenn das Grundwasser so nahe ist , kann man da nicht das Wasser mit einer Pumpe im Haus zitkulieren lassen ?
Aber gegen eine Battery inselanlage ist sowieso nix zu sagen
Gerade wenn du schon einiges an PV fuer fast nix hast
Gruss Lars
Gruss Lars
Irland ;
Irland ;
Jetzt die spannende und teure Frage: welche Batterie?
Bei dem ganzen hin und her überdenke,..
denke ich, das beste für mich ist,
ich lass die Anlage, so wie Sie ist.
Schliesse es einfach an und verbrauche was geht,..
Ich habe ja nur ca. 120 Euro Stromkosten im Jahr.
Werde mir mal die Schnittstelle des Soladins anschauen,
vlt. kann ich da noch was mit ansteuern, sollte ich Energie im Überschuss haben,
wovon ich ausgehe.
Wenn ich das Haus im Herbst/Winter verlasse,
schliesse ich den eine Wärmelampe für Terrarium an.
Gibts für 110 Volt, kosten 5 Euro.
wovon ich ausgehe.
Erwarte dir mal nicht zu viel davon.
Der Effekt einer Wärmelampe kommt durch die Strahlungswärme welche du ja nicht direkt brauchst
Hi!
Ich habe hier gelesen, dass Jemand was von Heizstrahlern geschrieben hat.
Wenn ihr gern mal wissen mögt, wie viel die so verbrauchen, kann ich euch was zeigen.
Die Seite die ich meine heißt https://www.heizstrahler-guru.de/infrar ... vergleich/.
Da könnt ihr auch verschiedene Modelle vergleichen!
