bin neu hier und bin 12 jahre alt.
Ich hab ein Solarbausatz bekommen, 150 w und 12 v.
Ich möchte gerne zwei 12 v Batterien laden, diese ich gerne Parallel anschließen möchte.
Bei dem Bausatz war der Laderegler Steca Solsum 10.10F dabei.
In der Bedienungsanleitung ist nur 1 Batterie erwähnt, kann ich zwei Batterien gleichzeitig laden?
Danke im voraus
						steca soldum 10.10 mit zwei Batterien laden?
Re: steca soldum 10.10 mit zwei Batterien laden?
Hallo ich bins wieder,
ich habe gerade im Internet folgendes gefunden
Steca Solsum 10.10F
170W / 12V oder 340W / 24V Solar Eingangsleistung
Kann mir bitte einer sagen was das bedeutet?
Danke im voraus
Steca Solsum 10.10F
Danke im voraus
bei 2 Batterien ist wohl eine Reihenschaltung vorgesehen.
Deine Module müssen dann aber auch ca. 30V an den Laderegler liefern, damit die Ladeschlußspannung (Blei: 27,6V / oder bei 1 Akku 13,8V) erreicht werden.
Bei 1 Akku-Batterie ( Nennspannung 12V) können 170W (ca. 10A) Ladestrom verarbeitet werden. Du kannst 2 gleichartige Akkujs parallel schalten, wenn die Nennkapazität jeweils unter 50Ah ist. Der 2.Akku muss aus Symmetrierungsgründen die selbe Kapazität haben.
mit 10A können bei 1C-Normalladung Akkus mit einer Gesamtkapazität von 100Ah geladen werden (11-12h geregelt)
Das Solarmodul muss bei 12V Nennspannung mindestens 15V an den Laderegler liefern. Bei linearen Ladereglern noch ein Volt mehr.
Bitte die Gebrauchsanweisung des Ladereglers genau lesen.
Wenn das Modul abgeschattet ist, dann verhindert der laderegler das "zurückfliessen" der Ladung in das Solarmodul.
