ich habe einen IBC Serve Master 12500TL, der lief heute Vormittag noch ganz normal, am Nachmittag hatte er plötzlich 0 Ausgangsleistung.
Er zeigt jedoch keinen Fehlercod an und das rote Alarm Licht leuchtet auch nicht.
An den Leitungen konnte ich bei einer kurzen Sichtprüfung keinen Fehler finden.
Die Module sind in drei Strängen angeschlossen, alle drei haben 0 Leistung.
Die Netzspannung wird genau wie der Isolationswiderstand ebenfalls mit 0 angegeben.
Was ist da bloß los?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
						ServeMaster Wechselrichter bringt keine Leistung?
				HansObermeier
Re: ServeMaster Wechselrichter bringt keine Leistung?
Keine Sonne, teilabschattung eines Stranges (+ defekte Diode)?
Leitungsbruch oder defekte Ausgleichsdiode
Netzabschaltung - Versorgerseitig
Wechselrichter-Abschaltung wegen überspannung / unterspannung /Überlastung-termisch?
eines der Module gebrochen (defekte Zelle) und Folgefehler in den parallelen Strängen.
