an meinen 600Ltr.Speicher, an dem normal Solar angeschlossen ist, für die kalte Jahreszeit einen Kaminofen mit Wassermantel anschließen.
Der Anschluß soll praktisch parallel zu dem Heizkessel (Öl) gemacht werden.
Je nachdem welcher Zweig aktiv ist, so muß der andere Zweig in eine Richtung gesperrt werden.  Genügt es wenn ich in den jeweiligen Zweig nur im Vorlauf je eine Schwerkraftbremse (Rückschlagventil) baue, oder ist es erforderlich in Vor-und Rücklauf je eine Bremse einzubauen?
Für Antworten im voraus vielen Dank.
Mit freundlichem Gruß
flow
						Zwei Heizquellen ein Speicher.
Re: Zwei Heizquellen ein Speicher.
Schwerkraftbremse kann nur von Pumpe überwunden werden!
Umschaltung entweder über 3-Wege-Ventil (ÖL-Holz)
Solarkreis unbeeinflusst lassen, da dieser ein anderes Transportmedium hat (Frostschutz), eine eigene Schwerkraftbremse
und Pumpensteuerung und vor allem, üblicherweise so gebaut ist, daß er die ganzen 600l heizen kann.
Im gegensatz dazu der Öl-Holz-Kreis, der nur 1/3 bis 1/2 des Speichers heizt.
ich würde auch zu einem 3-Wege-Ventil raten.
Charlos
Charlos
wassermantel:
da nur ein WT über die gesamte Außenfläche möglich - externen WT für Solarkreis und 4-Wegeventil, das zwischen Solar, Holz und Öl umschaltet.
Vielleicht kann der externe WT so angebracht werden, daß vor allem der untere Teil des Wassermantels durch Solar warm wird und
durch Öl/Holz das Heizwasser nur im oberen Teil des Wassermantels zirkuliert - Mittenanschluß im Wassermantel erforderlich !!??
