da ich in diesem bereich nicht wirklich ahnung habe
und es viele verschiedene sets zu kaufen gibt.
habe ich eine frage:
was benötige ich für eine anlage,
um 3x 80watt strahler die ca 6 stunden täglich (tags) an sein sollen
und ein 1800watt heizlüfter der temparaturgesteuert läuft
und nachts die temparatur bei um 12grad im gewächshaus hält,
vermutlich benötigt er da ja nicht die volle leistung, schwer festzustellen.
geschätzte laufzeit nachts 5-6 stunden.
kann mir da schon jemande grob zu was sagen oder ist es besser erstmal den stromverbrauch über eine gewisse zeit zu messen
um einen ausgangswert zu haben?
danke
						Inselanlage
Re: Inselanlage
ich würde den Stromverbrauch erstmal ein paar Tage messen und dann kann man genau sagen was du benötigst.
Aber bei den Verbrauch den du hier schon angibst, wird das keine günstige Sache.
Gruß Andi
Gruß Andi
