Anwendungen für kleine Module?
Re: Anwendungen für kleine Module?
Hallo Dieter,
hatte mir vorher auch nicht geträumt, das ich damit mal in Berührung komme ^^.
Habe aber gehört, das in diversen Leistungskursen, dieses Thema zumindest in einigen Bundesländern behandelt wird.
Habe da was Interessantes gefunden:
In einem Fall, in dem ein zwölf Volt Netzteil einen Gold Cap (ebenfalls 5,5 V) und eine Schaltung betreibt, wird eine "Zehnerdiode" angesprochen. Diese reduziert die Spannung so, das der GC nur noch mit einer Spannung von höchstens 5,5 Volt geladen wird.
Hat jemand eine Idee was eine Zehnerdiode ist?
Tschuldigung, Rechtschreibfehler:
Ich suche Keine "Zehnerdiode", sondern eine sog. "Zenerdiode".
Hallo Wiesi,
ich hab dir mal eine Seite rausgesucht wo beschrieben wird was eine Zenerdiode ist und für was sie verwendet wird. Vielleicht hilft dir das ja etwas weiter. http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 201211.htm
Hey, genau sowas habe ich gesucht. Danke!
Also ist das schonmal genau die Möglichkeit die optimal für meine Schaltung ist.
Ich kann also eine Zenerdiode mit 5,5 volt-maximaldurchlassspannung vor den GoldCap schalten, und begrenze die Spannung ohne viel Stromverlust.
Werde gleich mal so eine nette Diode organisieren.
Wiesi
Wiesi
Hallo Wiesi,
wo bekommt man denn sowas her?
Wir haben in Leipzig eine ordentlich große Conrad Filiale ( in irgenteinem Beitrag schrieb ich ja vom "großen C", dem Copyright wegen).
Habe gerade im Katalog geschaut, und das ganze überblickt. Alles soweit da was ich suche.
was hat das "große C" mit Copyright zu tun?
Copyright-Probleme gibt es nur, wenn man ohne Genehmigung Bilder oder Texte von anderen Webseiten
oder Druckerzeugnissen kopiert. Die Nennung irgendwelcher Firmen ist hingegen kein Problem.
Admin
Admin
Hallo Speedy,speedy hat geschrieben:Hallo Wiesi,
sowas kannst du auch bei ELV oder Reichelt bestellen.
@Admin
ok, Danke erstmal. War mir da nicht so sicher.
Hallo Speedy,
einiges kriegt man auch bei Ebay.
Hallo Wiesi,
wie wäre es mal mit einer solarbetriebenen Zahnbürste. Das wäre genau das Richtige für lange Campingtouren. Ich weis zwar nicht ob es so kleine flexible Module gibt, aber ich würde es gut finden.
Hallo Freddy,
Also flexible Module gibt es, habe ich irgentwo schon mal gesehen. Sind aber vergleichsweise teurer. Bestimmt sind solche Bürsten deswegen noch nicht auf dem Markt. Da Direktbetrieb ausgeschlossen ist müsste man das Modul einen Akku laden lassen. Aber wie die Zahnbürste ans Licht bekommen?
Ich glaube, das ist nicht so machbar, oder?
Besser wäre es, ein größeres Modul auf das Dach des Camping Wagens zu montieren und Strom in das Bordnetz einzuspeisen. Ja, und dann kann man die Zahnbürste an die Steckdose anschließen.
Hm, obwohl ich glaube du meinst mehr das richtige "Outdoor-Campen". Naja, dann würde doch lieber die "Hand-Zahnbürste" bevorzugen....
Hallo Wiesi,
ich bin gerade zufällig auf eine Auktion gestoßen und habe sofort an dich gedacht. Hier ist der http://cgi.ebay.de/TOP-Solarzelle-1-5V- ... wItemQQptZ
Ich hab keine Ahnung ob das günstig ist oder ob du das überhaupt benutzen kannst, aber ich wollte dir es nur mal zeigen.
Hi Kalle,
Danke Dir, werde das gleich mal im Auge behalten
Wiesi
Wiesi
Hallo Wiesi,
mir ist gerade noch etwas eingefallen. Wie wäre es denn mit einen solarbetriebenen Fahrradcomputer?
Gruß Sunny
Gruß Sunny
Hallo Wiesi,
du hast schon Recht. Man müsste die Zahnbürste dann außerhalb am Rucksack befestigen damit sie genug Sonne zum Aufladen der Akkus abbekommt. Aber praktisch würde ich es dennoch finden.
Hallo Sunny,
Das wäre natürlich was. Es gibt zwar eine Menge solcher Computer zu kaufen, aber was mich daran immer schon störte, war die benötigte Batterie für den Sensor am Rahmen bzw. Rad. (Der Computer selbst wird nur über Solarstrom ergänzend betrieben) Da das Ganze ja über Funk funktioniert. Ich bin der Meinung, dass man 1. keine Funktechnik dafür benötigt, denn wo liegt das Problem bei einem dünnem Kabel runter zur Federgabel?( Wer sieht das auch so?)
und 2. eignet sich Solarbetrieb hervorragend für solch eine Anwendung.
Da muss ich gleich mal schauen was für Batterien mein Fahrradcomputer benutzt. Die geringe spannung wird sich wohl mit einem Solarmodul ergänzen lassen!
Hallo Freddy,
schau mal hier:
http://www.curiosum.org/archiv/2004/12/ ... ahnburste/
das ist zwar keine "Solarzahnbürste" in unserem Sinne. Aber auf jeden Fall mal ne Interessante Alternative.. ^^
Danke für die hilfreichen Tipps an Alle!
Wiesi
Hallo Freddy,
schau mal hier:
Wiesi
Hallo Wiesi,
die Idee von Sunny ist nicht schlecht aber willst du dafür ein Extramodul am Lenker befestigen oder möchtest du da ein kleines irgendwie in einen normalen Fahrradcomputer reinbasteln?
Hallo Wiesi,
von solchen Zahnbürsten habe ich noch nie etwas gehört. Kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen dass das funktionieren soll.
Hallo sunny,
kann ich mir auch nicht so wirklich vorstellen. Aber das wird genauso funktionieren wie eine Edelstahlseife.
Hallo Kalle,
naja also ich glaube in den Computer bekomm´ ich ohne großen Aufwand kein Modul rein.
Am Lenker sieht bestimmt auch nich schlecht aus ^^.
Hallo sunny,
ich habe von solchen Systemen auch keine Ahnung. Aber funktioniert das nicht wie die Opferanoden an z.B. Schiffsrümpfen, die durch ausgelöste Teilchen Pflanzenbildung verhindern?
Hallo sunny,
Hallo Wiesi,
wenn du für das Modul eine schöne Halterung baust sieht das bestimmt nicht übel aus. Vielleicht kann man ja aus irgendeiner Navihalterung etwas basteln, so das das Modul über das Kugelgelenk einstellbar ist.
Hallo Kalle,
Jo, eine Navihalterung wäre Optimum. Dann ist immer die Richtung perfekt einzustellen...
Ja und die kriegst du bei Ebay bestimmt schon für kleines Geld.
Aber wie willst du eine Navihalterung am fahrradlenker befestigen? Die haben doch einen Saugnapf.
da gibt es auch spezielle Halterungen für Motorräder oder Fahrräder.
Hallo Sunny,
die Halterungen fürs Fahrrad oder Motorrad verfügen aber meiner Ansicht nach nicht über ein Kugelgelenk. Ich werde mal etwas googeln vielleicht finde ich ja etwas Brauchbares,.
Hallo Leute,
ich habe einen Funk-Solartacho und bin total davon begeistert. Ich möchte das Teil auf jeden Fall nicht mehr missen.
onlineladen
Ich möchte mir fürs Schaufenster ein kleines Modellhaus mit Solarmodul auf dem Dach basteln, was nachts dann von innen leuchtet, evtl. hast du da ja ne idee ??? Module hab ich satt...muss nur gucken, denn mein 20wp modul ist mir dafür eigentlich schon fast zu groß....haus sollte so 30x40 cm nur werden...
hallo onlineladen,
das ist eigentlich garkein Problem.
Du brauchst:
-ein kleines Solarmodul (wie viele LED´s hast du geplant?)
-Beleuchtungsmittel (LED´s+Vorwiderstände)
-einen Speicher (Gold Cap oder Akku)
-und eine kleine Ladeschaltung
Wie meinst du das mit du hast Solarmodule satt?
Ein Modul für deine Anwendung wird nicht mehr als 15 € kosten.
Ja, ich glaube auch, das ein 20 wp modul zu groß dafür ist. Bezweifle auch, das das auf ein so kleines Haus passt!
Aber ne super idee!
Als Kunde würde ich da ersteinmal stehen bleiben und interessiert schauen, bei sowas.
Du brauchst:
Aber ne super idee!
