Ich bin neu hier danke für die Aufnahme.
Ich habe ein kleines Problem wo ihr mir vielleicht weiterhelfen könnt.
Wir haben seit 10 Jahren ein Solarpannel welches ich jetzt umbauen möchte.
Leider kann ich euch keine genauen Daten zum Panel sagen da er kein Typenschild mehr hat.
Ich habe die leerlaufspannung bei sehr bewölktem Wetter gemessen 17C Außentemperatur die Spannung lag bei 41,1V
Der kurzschlussstrom bei 25,2.
Ich möchte zwei 220ah Blei Akkus dran hängen weil ich diese sehr günstig bekommen würde.
Die Frage ist reicht die Leistung vom Panel Die Batterien zu laden und welchen Ladenregler benötige ich dazu ?
Ich hab bis heute das System auf 24V mit einem Wechselrechte 1500/3000 W betrieben ich weis aber nicht ob das auch mit 12V und dem damit passenden Wechselrechten funktionieren würde.
Was wäre hier zu empfehlen ?
Das ist alles etwas zu viel und vielleicht nicht genau erklärt, falls ihr mir trotzdem helfen könnt wäre es super hilfreich. Danke schonmal
Anbei noch ein Foto vom Panel.
Empfehlung für den Garten
- A6B82C04-31F1-443F-AA13-6480FFC0C1F2.jpeg (113.96 KiB) 14251 mal betrachtet
- Stefanseiner
- Kontaktdaten:
Re: Empfehlung für den Garten
40V und 25A wären megamäßige 1.000W Leistung
Also irgendein Wert stimmt hier nicht, das solltest Du nochmal nachmessen.
Aber im Grunde reicht ein vernünftiger Wert für die Leerlaufspannung um einen passenden Wechselrichter zu bestimmen.
Leerlaufspannung PV-Modul + 20% "Reserve" für die kalte Jahreszeit = diese Spannung muss der Wechselrichter als PV-Eingangsspannung verkraften können
