Ist eine Solardusche in unseren Breitengraden sinnvoll?
Da ich für das kommende Jahr eine Dusche für den Garten plane (also richtig umbaut - fast wie im Badezimmer selbst), überlege ich, ob eine Solardusche vielleicht die klügste Entscheidung wäre. Doch ganz sicher bin ich noch nicht, ob das dann so ausreicht wie gedacht. Was denkt ihr darüber?
Der Sinn des Lebens ist loslassen.
Re: Ist eine Solardusche in unseren Breitengraden sinnvoll?
Das funktioniert recht gut. Du stehst ja nicht stundenlang unter der Dusche und für den normalen Verbrauch recht Solar völlig aus. Im Winter, wenn weniger Solarenergie zur Verfügung steht, wirst du sie eh nicht benutzen. Schau dich einfach auf einer Testseite dazu etwas genauer um. Ich denke schon, dass dich das überzeugen wird.
Manche Gefühle sollten wie Autos sein - man könnte sie bei Gelegenheit "abstellen"
Klar lohnt sich das! :) Du musst dich halt nur darauf einstellen, relativ schnell zu duschen, denn für richtig viel Wasser brauchst du natürlich mehr Aufwärmzeit bzw. ein größeres Reservoir.
Hallo! Warum denn nicht? Wenn es euch gefällt.
Wofür hast du dich entschieden?
Natürlich ist es sinnvoll, denn so eine Solardusche hat viele Vorteile. Man kann im Freien mit warmem Wasser duschen, ohne dass man Strom verbraucht, eine Solardusche ist sehr umweltfreundlich und sie ist mit den meisten gängigen Wasserschläuchen kompatibel.
Ich habe seit einigen Jahren eine Solardusch im Garten und würde auch sie nicht mehr verzichten. Ich habe einen Pool, so dass ich die Dusche mehrmals am Tag benutze.
Wenn man sich beim Kauf unsicher ist, ob man das richtige Produkt gewählt hat, kann man sich vorher auf einer Testseite informieren. Dort findet man meistens eine Vergleichstabelle mit den besten Produkten, so dass einem die Wahl etwas leichter fällt.
VlG
VlG
