gibt es Auslegungsregeln wann ein Pufferspeicher sinnvoll ist, wo nur Solarflüssigkeit gespeichert wird und ab wann ein Warmwasserspeicher?
Bei größeren Pufferspeichern wäre ja eine Warmwasserblase innen möglich um das Startverhalten zu verbessern.
Oder ist ein externer Wärmetauscher im Frischwassersatz besser da im Speicher keine Strömung ist?
Kombinanlagen, also die auch zur Heizung dienen können ja bei Wärmeüberschuss auch dickere Mauern erwärmen und würden dann kaum Pufferspeicher benötigen.
danke
Pufferspeicher vs. Brauchwasserspeicher
Solarbauer
Re: Pufferspeicher vs. Brauchwasserspeicher
Im Puffer wird üblich (Heizungs)wasser gespeichert und keine Sol-Flüsssigkeit ---> €€€
Das sind die Kombispeicher und die taugen nicht viel...
Strömung ist immer im Puffer, wenn Energie benötigt wird.
Kleiner Denkfehler, denn wenn viel Energie vom Dach kommt, braucht man meist keine.
Ein guter Richtwert sind 100 l Wasser pro m² Kollifläche.
Boomerlein
ja gibts, allerdings nicht für EFH...
bei nem Hotel schauts anders aus, alleine schon weil dort zu stoßzeiten sehr viel warmwasser benötigt wird und damit auch viel wärmeenergie bevorratet werden muss...
