Solarthermie im Wohnmobil?
hat jemand eine Idee ob man auch eine Solarthermieanlage ins Wohnmobil bauen kann? Wenn ja auf was muss ich achten?
Re: Solarthermie im Wohnmobil?
Hallo gehört habe ich schon davon. Das Problem was ich da sehe ist das das Gewicht. Du benötigst ja einen Speicher und der wiegt auch ein bisschen.
Hallo ich kann dazu ehrlich gesagt überhaupt nichts finden, würde ich aber wegen dem Gewicht von abraten.
Hallo Mezzo,
hast du denn keine Gasheizung? Hast du in dem Womo normale Heizkörper?
Würde ich mir nicht antun, dann lieber eine vernünftige Gasheizung.
Und in eine schöne inselanlage investieren.rookie001 hat geschrieben:Würde ich mir nicht antun, dann lieber eine vernünftige Gasheizung.
danke für eure Antworten. Ich wollte die Anlage nicht zum Heizen sondern nur zum Abwaschen und Duschen. Geheizt wird weiterhin mit Gas und laut euren Vorschlägen auch der Boiler weiter mit Gas betrieben.
Gruß Mezzo
Gruß Mezzo
Hallo Mezzo,
wie oft nutzt ihr das Womo? Ist der Gasverbrauch denn so hoch, dass sich eine Investition lohnen würde?
Solarthermie
Hallo Mezzo,
ich habe mich vor kurzem mit einer Person unterhalten, der effiziente Vakuumröhrenkollektoren verkauft.
Für Vertriebszwecke hat die Firma Demo-Kollektoren, die vielleicht ausreichend für ein Wohnmobil sein könnten.
Wie groß ist dein Brauchwasserspeicher?
Du kannst ja mal bei http://www.solardirekt24.de anfragen.
Marc
Marc
Hallo Marc,
danke für den Link. Einen Speicher müsste ich mir erst noch kaufen. Der kann natürlich nicht besonders groß im Womo sein. Aber da mir hier sowieso jeder von abraten würde, habe ich die Idee auch schon verworfen. Ich danke dir aber trotzdem.
Gruß Mezzo
Gruß Mezzo
ich habe einen linienbus als wohnmobil. auf dem dach 2 module 60x90 cm und ein vailland wärmetauscher 110 liter. strom ist da als 12, 24 und 220 volt. alles nicht angeschlossen. es fehlt die pumpe, das ausgleichgefäß und die verrohrung.auf was muss ich achten?welche pumpe? eine von webasto? 700 liter/h?
hat jemand erfahrung?
Hallo, habe mobile Solarthermieanlagen entwickelt und schon mehrere gebaut und verkauft. Bei Interesse helfe ich gern. Gruss Tom
hier mal Bilder
- image.jpg (59.7 KiB) 94192 mal betrachtet
Hallo Tomlogo,
ich habe gerade Deine Bilder und Infos über Solarthermieanlage im Wohnmobil gelesen und bin stark interessiert, da ich ein Expeditionsmobil baue.
Wenn Du hier noch angemeldet bist würde ich mich über einen Kontakt sehr freuen.
Steffens
015153701001
valedora22@gmail.com
Steffens
015153701001
Bist du mittlerweile denn fündig geworden?
Ich war gestern auf der Caravaning Messe in Leipzig und da hatten viele Modelle solchen Anlagen bereits serienmäßig integriert. Echt toll das sich da viel tut im Moment.
Hallo!
Wie hat der TE das alles erledigt?) Interessant für mich)
DonCarlos1962
Wir haben in unserem 3,5t TI Wohnmobil einfach einen Solarsack liegen. https://www.kopp-verlag.de/a/solardusch ... n9EALw_wcB
Diese gibt es für den ganz kleinen Taler überall und in verschiedenen Größen zu kaufen.
Ist sicher nicht sehr komfortabel diese Teile auf das Wohnmobildach zu legen und den Duschschlauch durch die Dachluke der Dusche zu führen.
Aber wenn man nur wenig Zuladung hat, ist´s eine Alternative.
(Solarsack durch die Dachluke der Dusche auf´s Dach legen, wenn man einen kleinen Adapter baut, kann man den den Sack durch den Ablaufschlauch auch von unten befüllen. So spart man sich die Leiter und kann jeder Zeit nachfüllen.
Ist die Dachluke zu klein/nicht ganz zu öffnen? Eine Schnur mit weichem Gewicht von innen raus werfen und daran die Solardusche auf das Dach ziehen. Ist etwas fummelig, geht aber. )
Gerade wenn es nur um heißes Wasser zum spülen geht, ist so eine Solardusche noch idealer. Einen kleinen Sack nutzen, morgens oder mittags in die Sonne legen und abends nutzen.
Wer die Wärme noch etwas länger erhalten will, kann den Sack auch noch zur vorgerückten Zeit in eine Isolierung, oder noch viel einfacher, ins Bett legen und gut zudecken.
Zum spülen reicht die Temperatur dann immer noch.
Das Ganze ist nachhaltig, weil der Aufwand und der Materialeinsatz sehr gering ist.
LG Carsten
LG Carsten
