Liebe Solarfans!
Ich habe eine Frage die mich seit längerer Zeit beschäftigt.
Zuerst zu meiner Anlage:
2 Solarmodule 50W und 42 Watt
Laderegler 12A BP Solar GCR M1200
Solarbatterie 130Ah Longlife
Wechselrichter Piccolo 12 150W
An der Anlage angeschlossen ist eine 12V Zeitschaltuhr mit welcher ich den Hauptverbraucher, einen Oase-Filter mit UV-Lampe (Gesamtverbrauch ca. 25 Watt inkl. UV-Lampe) speise und steuere. Der Filter läuft täglich von 09.00h - 15.00h. Der Wechselrichter läuft auch nur während der Betriebszeit des Filters.
Nun meine Frage:
Wenn um 09.00h der Filter einschaltet ist der Akku normalerweise zu 100% gefüllt. Dies wird am Laderegler und an einem zuzsätzlichen Batterietestgerät angezeigt. Etwa 1/2 Stunde später ist der Akku nur noch ca. 50% gefüllt. Bei normalem Sonnenschein ist der Akku aber bis 15.00h wieder gefüllt, obwohl der Filter während dieser Zeit läuft.
Mir ist dieser Verbrauch in der ersten halben Stunde ein Rätsel. Hat jemand eine Erklärung für diese Situation?
Vielen Dank für Eure Bemühungen.
Mit freundlichen Grüssen
Bollih
Unerklärlicher Stromverbrauch
Re: Unerklärlicher Stromverbrauch
klingt ein bisschen merkwürdig. Kann ich jetzt nicht sagen ob das normal ist oder nicht.
Gruß Wolfi
Gruß Wolfi
könnte ein Anlaufproblem sein, das mehr Strom verbraucht.
Zusammen mit einem 2. Effekt, daß die Batterie eine Eigenentladung hat, die beim Anlaufen nach dem nächtlichen
Stillstand einen Höheren Ladezustand anzeigt, als tatsächlich erreicht ist bzw. wurde.
cu
cu
Danke für die Antwort elhaber
Den 2. Effekt kann ich mir nicht vorstellen, da
1. Der Laderegler mit farbigen LED's den Ladezustand anzeigt und
2. Am Display des Ladereglers, in Form von 10 Balken, der Ladezustands angezeigt wird und
3. Der zusätzlich direkt an der Batterie angeschlossene Batterietester das gleiche Resultat ergibt
(Ladezustand in Form von 3 farbigen Balken rot/gelb und 2 x grün)
Nach der "Anlaufhalbstunde" leuchten nur noch der rote und der gelbe Balken)
Noch etwas zur Positionierung meiner beiden Panels:
Sie sind auf einem Satteldach montiert, d.h. Panel 1 schaut gegen Osten (Morgensonne) und Panel 2 gegen Süd/Westen (Nachmittags- und Abendsonne). Die Panels sind + an + und - an - zusammengeschlossen. Ein Elektriker hat festgestellt, dass
im Panel das mit dem Regler verbunden ist eine Diode vorhanden ist.
Gruss
BolliH
Gruss
BolliH
könnte sein, daß die Panele sich gegenseitig kurzschließen.
Das mit der Sperrdiode ist ok (Reihendiode),
Das ohne Spreediode macht den Kurzschluß.
