Es gibt verschiedene Förderprogramme für Photovoltaikanlagen. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bietet langfristige und zinsgünstige Kredite an. Hierbei handelt es sich um Darlehen mit Festzinssätzen und tilgungsfreien Anlaufjahren. Diese Kredite können bei den Sparkassen und Banken beantragt werden. Die Zinssätze betragen derzeit nominal 4,1%-4,6% oder effektiv 5,19%-5,27%. Die aktuellen Zinssätze erfragen sie am besten bei der KfW- Förderbank. Der Höchstbetrag für einen Kredit für Solarstromanlagen liegt bei maximal 50.000 Euro. In der Regel beträgt die Kreditlaufzeit 20 Jahre. Dies kann aber je nach Vereinbarung mit der Bank variieren. Für so ein Darlehen werden die banküblichen Sicherheiten verlangt.
Das Erneuerbare- Energien- Gesetz (EEG) schreibt vor, dass die Energieversorger dazu verpflichtet sind, den eingespeisten, von privat erzeugten Solarstrom zu vergüten. Dafür wird eine Mindestvergütung für eine Dauer von 20 Jahren garantiert. Für das Jahr 2008 betragen die Vergütungssätze für freistehende Solaranlagen 35,49 ct/kwh. Photovoltaikanlagen die auf Gebäuden installiert sind und eine Größe von bis zu 30 kw nicht überschreiten, werden mit 46,75 ct/kwh vergütet. Bei Anlagen bis 100 kw wird der Teil der die 30 kw überschreitet mit 44,48 ct/kwh vergütet. Überschreitet die Größe der Solarstromanlage 100 kw, so wird der Teil der darüber liegt mit 43,99 ct/kwh vergütet. Für die Fassadenmontage gibt es zusätzlich noch eine Vergütung von 5 cent/kwh für die jeweilige Größe der Photovoltaikanlage.
Solarkollektorenanlagen die zur Heizungsunterstützung genutzt werden, werden mit einem Festbetrag von 105€/m² unabhängig vom Bundesland gefördert. Dies gilt aber nur für eine Gesamtbruttofläche der Kollektoren bis 200 m². Jeder weitere Quadratmeter wird mit 60€/m² gefördert. Besteht die Absicht, eine bereits bestehende Anlage zu erweitern, so wird dies mit einem Zuschuss von 60€/m² zusätzlicher installierter Bruttokollektofläche gefördert. Solarthermieanlagen die nur zur Warmwasserbereitung gedacht sind werden mit 60 Euro pro m² Kollektorfläche gefördert.
Von den Banken werden eine Vielzahl von Kreditfinanzierungen angeboten für den Bau einer Solaranlage.
