nachgeführte Photovoltaikanlage
Bei einer nachgeführten Solaranlage können die Solarmodule optimal nach der Sonne ausgerichtet werden. Nach diesen Prinzip ist es möglich die Module über den Tag hinweg immer der Sonne nachzuführen, um so eine wesentlich bessere Energieausbeute zu erzielen. Die Module können auf diese Weise ideal dem Sonnenstand sowohl in der Vertikalen, als auch in der horizontalen nachgeführt werden. Die Module werden bei dieser Form auf spezielle Ständer bzw. Tische montiert. Hierbei unterscheidet man noch unter einachsiger oder zweiachsiger Ausführung. Bei einer einachsigen Ausführung kann man die Module nur in eine Richtung ausrichten, also entweder in die Vertikale oder in die Horizontale. Und bei der zweiachsigen Ausführung lassen sich die Module sowohl in die Horizontale als auch in die Vertikale ausrichten. Diese Konstruktion eignet sich besonders gut für für die Aufstellung im Freiland oder auf großen Flachdachflächen. Mit diesen Anlagen lassen sich auch ungeeignetere Standorte ausgleichen. Außerdem erzielen diese Anlagen 30-40% mehr Leistung, also eine wesentlich höhere Energieausbeute als feststehende Solaranlagen. Die Investitionskosten sind jedoch auch bedeutend höher als die einer feststehenden Solaranlage.
