ich bin in der Planungsphase für eine neue Photovoltaikanlage.
Die Angebote, die ich bisher erhalten habe, sind sehr unterschiedlich.
Für zwei unterschiedliche Dachneigungen (1x 40° und 1x 20° - beide direkt übereinander)
bekomme ich absolut unterschiedliche Wechselrichter angeboten
Zum einen:
1x SMA SUNNY BOY 5000 TL
zum anderen:
1x SMA SPR 2500 M und
2x SMA SPR 1100 M
Jeder sagt natürlich, dass der angebotene Wechselrichter, genau der richtige ist.
Kann mir eine einen Tipp geben, welche Variante die bessere ist?
Worauf muss man dabei achten?
Besten Dank im Voraus!
Auswahl des richtigen Wechselrichters
Re: Auswahl des richtigen Wechselrichters
bist du dir sicher dass das SPR 2500 M heißt? Ich kann nämlich nur SWR 2500 M finden.
Hallo Cosimo,
SPR 2500 M ist ein Wechselrichter von SMA direkt auf Module von SunPower abgestimmt.
Deshalb die vielleicht irreführende Bezeichnung.
SPR 2500 M und SPR 1100 M sollte aber die richtige Bezeichnung sein.
Hallo jbtd05,
hast du zu den Wechselrichtern irgendwelche Daten? Ich kann ehrlich gesagt auch nichts finden mit der Bezeichnung.
Hallo Speedy,
es handelt sich um SMA Wechselrichter:
1x Sunny Boy 2500
2x Sunny Boy 1100
durch Ergänzung von Erdungskabel etc. ergibt sich die neue Bezeichnung.
1x Sunny Boy 2500
2x Sunny Boy 1100
Das ist eine schwierige Frage. Ich würde mich hier ganz ehrlich gesagt auch nach dem Preis richten.
