Solarregelung mangelhaft
Hallo, habe seit kurzem eine Solaranlage mit einer Steuerung von Vaillant. Der Solarkreislauf und der Speicherkreislauf werden durch jeweils eine Pumpe geregelt, die aber idiotischerweise parallel geschaltet sind, sodass in den Startzeiten der Anlage mehr Wärme aus dem Speicher gezogen wird, als Energie vom Dach geholt wird. Die beiden Kreislaufe sind durch einen Wärmetauscher getrennt. Somit verliere ich immer zwischen 5°C und 8°C aus dem Speicher, bevor die Solarwärme den Speicher wieder korrekt aufwärmt. Meiner Ansicht nach muss die Speicherpumpe später anlaufen, als die Solarpumpe. Kennt einer von Euch eine Steuerung die meine 2.Pumpe entweder zeitversetzt, oder temperaturgeregelt später anlaufen lassen ? Oder kennt einer eine weitere Lösung meines Problem´s ? Vielen Dank für eine baldige Antwort. Gruß BimFu
