Speicherkollektor
Speicherkollektor
Ich interessiere mich für Speicherkollektoren. Ich habe gelesen, dass es sehr einfache gibt, bei denen man nur am Wasseranschluss anschliesst und durch den Wasserdruck kommt das warme Wasser an anderen Ende wieder raus. Das ganze soll auch noch frostsicher sei, durch eine spezielle Isolierung. Dann gibt es andere Systeme, die mit einem Temperaturfühler , aber drucklos arbeiten. Ich interessiere mich für Hersteller bzw. Preise und natürlich Erfahrungen. Danke im Voraus ibeh
Re: Speicherkollektor
Hallo an welche Nutzung hattest du gedacht ? Garten, Parzelle oder so ?
Und das die Frostsicher sind denke ich mal nicht, ist halt das gleiche wie mit dem schwazem
Gartenschlauch,nur speicherst du in einer Regentonne zwischen.
Schau mal unter http://www.solar-melzer.de die verteiben so etwas.
Mit Sonnigen Gruessen Jens
Um da einen tatsächlichen Nutzen zu erhalten müssten die Kollektoren aber ein massives Speichervolumen haben und das entsprechende Gewicht aufs Dach bringen, da musst du erst mal Statik prüfen bevor du sowas montierst.
ich habe mich mir der Herstellerfirma der Solartrap unterhalten . Die Anlage wird nur noch in Südeuropa vertrieben, hat hier wohl nicht so gut funktioniert...Grüße von Ibeh
