Es ist möglich Solarenergie zur Kühlung von Geräten oder Gebäuden zu nutzen. Diese wird hauptsächlich an den heißen Tageszeiten genutzt. Solarkühlung ist energiesparend und reduziert somit auch die Energiekosten. Bei der solaren Kühlung können je nach Anwendung verschiedene Verfahren eingesetzt werden. Kühlschränke werden nach dem Prinzip der Wärmepumpe betrieben.
Gebäude werden durch Absorbtion gekühlt. Hierbei wird der warmen Raumluft das Wasser entzogen. Dieses Wasser verdunstet und es entsteht eine Verdunstungskälte.
In den Entwicklungsländern steigt die Nachfrage nach solarer Kühlung immer mehr an. Hier werden Kühlschränke die mit Solarenergie betrieben werden genutzt. Diese werden zur Lebensmittelkühlung und zur Medikamentenkühlung benötigt. Die solare Wärme kann mit Hilfe eines Absorbers und eines Parabol-Sonnenkollektor in Kälte umgewandelt werden.
