Beckengröße: bis 50 m³
Leistungsaufnahme: 1,7 - 2,8 kW
Heizleistung: 8 - 16 kW
Leistungskoeffizient: 4,8 - 5,7
Wassermenge: 5 m³/h
Schallpegel (bei 10 m): 38 dB
Spannungszufuhr: 230 V / 1 / 50 Hz
Luftmenge: 2600 m³/h
Abmessung: 1140mm x 450mm x 690 mm
Gewicht: 80 kg
Mit der Wärmepumpe kann das Schwimmbecken beheizt werden, auch wenn die Sonne
nicht scheint, bzw. wenn es kalt ist. Diese Luft-Wärmepumpe wird im Freien aufgestellt und wandelt die Wärme der Umgebungsluft mit Hilfe von elektrischem Strom in nutzbare Wärme um. Sie ist mit einen Titanwärmetauscher ausgestattet und kann bis -7 °C betrieben werden.
