																			 cheesemaker
						Beitrag
								von cheesemaker » Sa 6. Apr 2024, 06:40
			Moin zusammen,
Ich habe mich letztes Jahr nach 20 Jahren entschieden, von meinem sehr zuverlässigen Flachkollektor auf einen Röhrenkollektor con Elco (Auron DF) zu wechseln. Die Anlage läuft super und wir speisen unseren 800l Speicher sehr zuverlässig
Augenscheinlich sind die Röhren in Ordnung - allerdings bei entsprechender Sonneneinstrahlung sieht man, dass die Röhren komplett mit Rissen bzw. Kratzern überzogen sind (von innen).
Ich frage mich jetzt, ob ich mir Sorgen über das Vacuum machen muss?
Habt ihr Erfahrungen damit?
Höre gerne, Danke+Gruß Martin
																			 Kalle12
						Beitrag
								von Kalle12 » Mi 10. Apr 2024, 18:43
			Hallo Martin,
bei mir sehen auch ein paar Röhren komisch aus aber die Leistung stimmt also mach ich mir da mal keine Gedanken.
Kalle
								Cloudy
						Beitrag
								von Cloudy » Di 30. Apr 2024, 10:47
			Puh, ich bin da ja eher der vorsichtige Typ...
Ich würde vorschlagen, dass du das Vacuum auf jeden Fall überprüfen lässt. Einfach um sicherzustellen, dass alles noch ordnungsgemäß funktioniert. Solche Beschädigungen könnten langfristig zu Leistungsverlusten, meiner Erfahrung nach.
Vielleicht kannst du auch den Hersteller kontaktieren und nach deren Meinung dazu fragen? Die haben da wahrscheinlich mehr Ahnung.
									Wer nicht vorwärts geht, bewegt sich rückwärts.
