BMS 48 S ?
BMS 48 S ?
BMS für 48 Zellen 30/200 Amp,Lion,geht dass mit Daly ?
Re: BMS 48 S ?
theoretisch ist das möglich aber die passenden Geräte sind schwierig zu bekommen.
Pepe
Pepe
Re: BMS 48 S ?
Es ist möglich, das Daly BMS (Battery Management System) für einen 48-Zellen-Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) Akku mit den spezifizierten Werten von 30/200 Ampere zu verwenden.
In Ihrem Fall, da Sie einen 48-Zellen-Akku haben und das BMS eine maximale Stromstärke von 200 Ampere unterstützt, sollte es für Ihre Batterie passen. Die 30/200 Ampere, die Sie angegeben haben, bedeuten wahrscheinlich, dass das BMS eine maximale Entladestromstärke von 200 Ampere und eine maximale Ladestromstärke von 30 Ampere unterstützt.
Empfehle ich Ihnen, den technischen Support von Daly oder einen qualifizierten Fachmann für Batteriesysteme zu kontaktieren.
