Hallo in die Gemeinschaft,
ich habe da ein Problem mit meinem Speicher. Sollte der Speicher wenn er voll ist, so mein verständnis, auf 29,2 V stehen. Dies tut er aber nicht max. 26,6 V zeigt er an. Oder habe ich da einfach einen denkfehler?
Danke schon mal in die Runde für die Hilfe.
Daten zum Speicher:
LifePo4 280ah Zellennennspannung 3,2, 8 Zellen
Daly BMS mit 250A, Balancsiert wurden Sie mit 3,65V
Batteriespannung geht nicht über 26.7V
Re: Batteriespannung geht nicht über 26.7V
hast du kontrolliert das die Zellen auch während des Ladevorgang gleichmäßig geladen werden?
Gruß Spencer
Gruß Spencer
Ja durch den Xenes Aktiv Balancer ist die diffrenz Spannung bei 0,004 V, also daran kann es nicht liegen.
ich könnt mir vorstellen dass das nur eine Einstellungssache ist. Hier mal eine Seite. https://meintechblog.de/2022/12/13/oper ... tellungen/ Der Typ beschreibt das richtig gut.
Gruß Pepe
Gruß Pepe
