Leistungsklasse: 215 Wp
Nennleistung: 215 Wp
Leistungstoleranz: ±3
MPP-Spannung: 28,40 V
MPP-Strom: 7,57 A
Leerlaufspannung: 35,90 V
Kurzschlussstrom: 8,12 A
Systemspannung: 870 V
Zul. Modultemperatur: -40°C bis +80°C
Zellenart: monokristallin
Zellmaße: 156 x 156 mm, pseudoquadratisch
Zellenzahl: 60
Rahmen: Aluminium, hell eloxiert
Schutzklasse II
Leistungsklassen: 225 / 220 / 215 / 210 Wp
Abmessung (LxBxH): 1680 mm x 990 mm x 50 mm
Gewicht: 24 kg
Durch die abgestuften Leistungsklassen des SM 215M ist eine optimale und maßgeschneiderte Planung von Photovoltaikanlagen möglich. Sowohl die Zellen als auch die Module werden in Deutschland hergestellt. Die Zellen sind in Ethyl-Vinyl-Acetat eingebettet. Als Abdeckung dient ein 4 mm starkes und hochtransparentes Solarglas. Die Rückseite besteht aus einer PVF-Polyester-Verbundfolie. Das Modul wird über zwei 1,2 m lange Solarleitungen mit TYCO-Solarlok Steckern angeschlossen. Es verfügt über 3 Bypassdioden.
