Technische Daten
Nennleistung (Pmax) 215 Wp*
Spannung max. (Vmp) 33,1 V
Stromstärke (Imp) 6,50 A
Leerlaufspannung (Voc) 40,9 V
Kurzschlussstrom (Isc) 6,99 A
Leistungstoleranz +10/-5 %
Zellenwirkungsgrad: 17,9%
Modulwirkungsgrad: 15,5%
Systemspannung max. 1000 V
Abmessungen (LxBxH) 1610x861x35 mm
Gewicht 16,5 kg
Dieses Solarmodul wird in netzgekoppelten Anlagen oder in 24V-Inselanlagen verwendet. Die Hybridzellen bestehen aus einer monokristallinen Zelle und sind mit dünneren amorphen Silizium beschichtet. Durch die bleifreien HIT-Solarzellen sind diese Solarmodule sehr Umweltfreundlich. Das Solarmodul Sanyo HIP-215HDE1 wird Anschlussfertig geliefert. Es verfügt über vorkonfektionierte Kabel und Multi-Contact-Steckverbinder. So wird eine schnelle und einfache Montage garantiert. Durch die außergewöhnliche Farbgebung des Moduls bietet es auch optisch einen Anreiz. Es verfügt über integrierte Bypassdioden.
