Der Wechselrichter hat die Aufgabe, den vom Solargenerator produzierten Gleichstrom in haushaltsüblichen Wechselstrom umzuwandeln, um diesen dann in das öffentliche Stromnetz
einzuspeisen oder in einem Inselsystem selbst zu nutzen. In der Photovoltaik werden sie in 3 verschiedenen Bauweisen unterteilt. Die sogenannten Modulwechselrichter werden direkt am Solarmodul angebracht. Sie werden bei Modulleistungen von 100-1400 Wp eingesetzt.
Bei der zweiten Art handelt es sich um Stringwechselrichter. Ein Stringwechselrichter wird über ein Kabel mit mehreren in Reihe geschaltenen Solarmodulen verbunden. Diese Wechselrichter sind in der Photovoltaik die Häufigsten.
Eine weitere Möglichkeit sind die Zentralwechselrichter. Hierbei handelt es sich um sehr große Wechselrichter. Auf Grund ihrer Größe werden die Wechselrichter in den meisten Fällen in einen eigenen Raum untergebracht. Zentralwechselrichter erzielen sehr hohe Wirkungsgrade.
