Tag zusammen,
Ich suche einen passenden Laderegler für meine Solaranlage.
Ich brauche Strom in meiner Kleingartenanlage und habe mir ein Modul gekauft:
235W
Spitzenleistung 47,2V ; 4,97A
Leerlaufsteom 58,7V
Kurzschluss-Strom 5,3A
Hab eine Batterie mit 170A, jetzt fehlt mir nur der richtige Laderegler.
Kann ich mit der Anlage eine Teichpumpe 55W (Teichfilter) rund um die Uhr laufen lassen?
Oder brauche ich eine größere Batterie ?
Liebe Grüße und vielen dank im vorraus
Welchen Laderegler brauche ich und woher bekomme ich einen ?
Re: Welchen Laderegler brauche ich und woher bekomme ich einen ?
lese ich richtig: ca. 50V Spannung vom Modul?
(Das sind dann 2 Module intern in Reihe verschalten?)
Dazu ist ein Schaltwandler nötig, der möglichst verlustfrei die 50V auf 13,8V heruntertransformiert.
Für die 170Ah-Batt ist ein Ladestrom von 20A nötig, um überhaupt nennenswerte
Ladung innerhalb eines Tages rein zu bekommen. Schaltwandler mit diesem Übersetzungsverhältnis liefert max. 18A.
Einfachste Ladeschaltung besteht aus dem Schaltwandler (konstante Ausgangsspannung) und einem niedriegem Widerstand.
Dazu eine Überwachungsschaltung gegen Überladen der Batt mit Kurzschließen des Panels oder anschalten einer sinnvollen Last.
Bitte danke auch daran, die Batt nur im Bereich von 20% bis 80% Ladung zu betreiben, damit sich die Lebensdauer erhöht.
Eine Lastabschaltung und eine Ladeendabschaltung helfen dabei.
Zur Pumpe: 55W * 24h = ca. 1300Wh
Solarpanel liefert bei optimalen Bedingungen 230W*5h = 1150Wh
Batterie speichert 12V*170Ah = 2040Wh (Zyklen-differenz siehe Oben mit -40% beachten
sollte also knapp funktionieren - bei Sonne.
Es überbrückt aber keinen Regentag!
Die Batt wird auch bei Sonne nie ganz voll (nur max. 40% möglich - da fehlen bei Zyklenschutz noch 30%)
Maßnahme: Zeit für den Pumpenbetrieb begrenzen oder Pumpe in der Leistung zeitweise herunter regeln
(Schaltregler hat höheren Wirkungsgrad)
erstmal danke für die Antwort,
ja das Modul macht wirklich ca 50V und es ist nur eins ( nicht in Reihe verschaltet )
reicht das nicht wenn ich diesen Laderegler verwende?
http://www.pv-lux.de/component/virtuema ... 0v20a.html
zur Pumpe: ich hab noch eine Pumpe gefunden die braucht nur 15W, ich denke damit sollte ich auskommen.
Der Link und das dort gezeigte Gerät sieht gut aus fü Deinen Zweck.
