Eingang
Max. PV-Leistung: 4300 W
MPP Spannungsbereich: 125-440 V
Anzahl MPP-Tracker: 2 Stk.
Max. Strom: 2 X 15 A
Ausgang
Nennleistung: 4000 W
Maximale Leistung: 4000 W
Max. Strom: 22 A
Max. Wirkungsgrad: 97 %
Europ. Wirkungsgrad: 96,2 %
Betriebstemperatur: -25°C bis 60°C
Schutzgrad: IP65 (Elektronik), IP 54 (Anschluss)
Anzeige: grafisches Display
Schnittstellen: Bluetooth, RS485
Kühlung: OptiCool
Abmessungen (BxHxT): 470mm x 445mm x 180 mm
Gewicht: 25 kg
Der Wechselrichter verfügt über einen Verpolungsschutz, Lastentrennschalter, über Kurzschlussfestigkeit und Erdschlussüberwachung. Er ist trafolos und verfügt über die H5-Topologie. Desweiteren überzeugt er mit einem geringen Eigenverbrauch von <10 W und in der Nacht von <0,2 W. Eine einfache Installation wird durch den leicht zugänglichen Anschlussbereich, dem ergonomisches Design und der werkzeuglosen Verdrahtung gewährleistet.
