Dünnschicht-Solarmodule SN2-R 150W
Verfasst: Mi 29. Feb 2012, 13:20
von andy1040
Angeboten werden 2 Kisten mit je 18 Silizium Tandem Dünnschichtsolarmodulen des Typ´s SN2-R 150W.
• Herausragende Effizienz unter realen Umgebungsbedingungen – bei Schwachlicht, suboptimalem Installationswinkel oder hohen Temperaturen
• Höchstwerte im Energieertrag (kWh/kWp)
• Rahmenloses, monolithisches Glas/Glas-Modul für verbesserte Beständigkeit
• Bedeutende BOS-Kostenersparnisse basierend auf der Befestigung mit Montageschienen
• Umweltfreundlich – keine Verwendung von Schwermetallen oder knappen Ressourcen
Mechanische Kenngrößen:
Länge x Breite: 54 mm x 1056 mm (mit Montageschiene)
Höhe: 8.7 mm (35,0 mm inklusive Anschlussdose und Montageschiene)
Gewicht: 43,0 kg
Frontabdeckung: 4 mm Weißglas (Float)
Rückabdeckung: 4 mm vorgespanntes Glas
Rahmen: entfällt
Zelltyp: Silizium Tandem Dünnschicht [a-Si/µc-Si]
Anschlussdose: Schutzart IP 65, mit Bypassdiode
Kabellänge: 1050 mm (+Kabel)/1250 mm (-Kabel)
max. Belastbarkeit Druck/Sog: 2,4 kPa / 2,4kPa
5,4 kPa / 2,4 kPa (bei Verwendung eines dritten Profiles zur mittigen Unterstützung der Montageschienen)
Elektrische Kenngrößen: (Bei Standarttestbedingungen (STC): 1000 W/m², 25°C, AM 1,5 Spektrum)
Nennleistung (± 5 %) Pmax: 150,00 W
Kurzschlussstrom Isc: 1,76 A
Leerlaufspannung Voc: 128,20 V
Strom bei max. Leistung Imp: 1,47 A
Spannung bei max. Leistung Vmp: 101,90 V
Elektrische Kenngrößen: (Bei Nennbetriebs-Zelltemperatur (NOCT): 800 W/m², AM 1,5 Spektrum, 40°C)
Nennleistung (± 5 %) Pmax: 114,80 W
Kurzschlussstrom Isc: 1,43 A
Leerlaufspannung Voc: 117,60 V
Strom bei max. Leistung Imp: 1,21 A
Spannung bei max. Leistung Vmp: 94,90 V
Temperaturkoeffizienten: (Bei 1000 W/m², AM 1,5 Spektrum)
Temperaturkoeffizient von Isc α [%/K] +0,10
Temperaturkoeffizient von Voc β [%/K] -0,35
Temperaturkoeffizient von Pmax γ [%/K] -0,29
Der Preis ist Verhandlungsbasis!
Die Kosten für den Transport sind selbst zu tragen!
