zweiter Speicher
Verfasst: Fr 13. Mai 2011, 23:18
Hallo, wir haben die Solaranlage mit Heizungsunterstützung auf unserem Campingplatz erweitert.
Alter Bestand waren 8qm Vakuumröhren + 1000L Speicher mit Brauchwasserschlange. Die Vakkumröhren
waren inzwischen teilweise defekt (ca.15 Jahre). Nun habe ich 16qm Flachkollektoren den alten Speicher mit
Brauchwasserschlange und zusätzlich einen Puffer mit 800L, sowie eine Steuerung Sonnenkraft sksc3 .
Dieses Anlagenschema gefällt mir nun gar nicht. Sobald der obere Bereich des Speichers unter 45°C fällt,
wird über ein Umschaltventil vom Puffer (falls dieser wärmer ist) warme Kollektorflüssigkeit in den Solarwärmetauscher
des Speicher gepummt. Mich ärgert es, daß ich die unteren 45°C des Puffers nie nutzen kann.
Nun überlege ich mir den Puffer gegen einen neuen mit Frischwasserschlange auszutauschen. Somit würde das Brauchwasser
im Puffer vorgewärmt werden und dem Speicher nur noch wenig Energie entzogen werden.
Die Idee ist von mir, und ich bin absoluter Laie. Aber sie kommt mir recht effektiv vor.
Es wäre nett wenn mir jemand seine Meinung dazu sagen könnte.
Ach ja, wir sind nur ein kleiner Campingplatz. Wir brauchen nur im Sommer und an den Wochenenden viel warmes Wasser.
Unter der Woche brauchen wir etwa die Wassermenge eines 2 Familienhauses.
Im Winter vorwiegend Heizungswärme, aber da reicht die Sonne eh nicht oft um den Puffer zu erwärmen.
Für Tips und Kritik wäre ich sehr Dankbar.
Gruß Sunnyboy69
Gruß Sunnyboy69
