Laderegler
Verfasst: So 5. Okt 2008, 17:28
Laderegler werden bei Inselsystemen eingesetzt. Ein Laderegler schützt die Akkumulatoren vor einer Überladung beziehungsweise Tiefentladung. Laderegler werden nicht nur bei Photovoltaikanlagen eingesetzt, sondern auch bei Windkraftanlagen und Wasserkraftanlagen. Sie sorgen für eine optimale Batterieladung.
Der von dem Solarmodul produzierte solare Gleichstrom wird an die Solarbatterien weitergeleitet. Wird die Ladeschlussspannung Bereich, unterbricht der Laderegler die Ladung der Batterie und bei abfallender Ladespannung schaltet er den Ladestrom wieder zu.
Eine andere Möglichkeit ist das Prinzip des Shuntreglers, bei dem der Ladevorgang ununterbrochen geregelt wird. Der Regler unterbricht den Ladestrom kurz vor dem Erreichen der Ladeschlussspannung. Der überschüssige Solarstrom wird dann im Solarmodul in Wärme umgewandelt.
