Schichtenspeicher
Schichtenspeicher
Beitrag von --- » So 5. Okt 2008, 17:11
Schichtenspeicher werden bei Solaranlagen die der Heizungsunterstützung dienen eingesetzt. In diesen Speichern wird das warme Wasser optimal geschichtet. Ein solcher Speicher besteht aus mehreren Schichten, welche unterschiedliche Temperaturen aufweisen. Das Warmwasser wird in die Schicht geleitet, die die selbe Temperatur hat wie das Wasser selbst. Durch diese Bauart können Temperaturverluste und das Vermischen des warmen Wassers verhindert werden. Da das warme Wasser leichter ist als das kalte Wasser, befindet sich im oberen Teil des Schichtenspeichers das heiße Wasser. Das Nachheizen kann durch dieses Prinzip effektiver geregelt werden. Thermosiphonspeicher werden auch als Schichtenspeicher bezeichnet, bei denen der Wärmetauscher ein Wärmeleitrohr mit Austrittsöffnung umschließt. Aus diesem Wärmeleitrohr tritt das erwärmte Wasser in die Schicht mit der dazugehörigen Temperatur aus.
