Solarthermieanlage ausschließlich für Brauchwasser planen
Verfasst: Mi 17. Jan 2024, 14:02
von Niko390
Guten Tag liebes Forum,
Ich möchte eine Solarthermieanlage für mein Bauernhaus planen und bauen.
Bisher wird nicht wasserführend geheizt, soll auch vorerst so bleiben.
Das Brauchwasser wird demnach mittels Durchlauferhitzer erwärmt.
Bisherige Personenzahl: 2, in kommenden Jahren bis zu 5 oder 6 Bewohner.
Jetzt zu meiner Idee und meinen Fragen:
Geplant ist eine Anlage bestehend aus Röhrenkollektoren mit ca 9m2 Fläche.
Als Speicher habe ich an einen groß dimensionierten 1000l Schichtspeicher gedacht, damit immer warmes Wasser, wenn auch wenig vorhanden, anliegt.
Die Anlage soll mit Drain back system funktionieren, damit ich im Speicher keinen Wärmetauscher brauche. Brauchwassererwärmung soll mittels Frischwasserstation erfolgen.
Der Durchlauferhitzer soll hinter der Frischwasserstation bestehen bleiben, sofern das Wasser nicht warm genug wird.
Zu meiner Frage:
Benötige ich zwingend einen Schichtspeicher mit extra Steuerung, oder reicht auch ein einfaches Modell?
Gibt es sonst noch irgendwelche Denkfehler in meiner Planung?
Re: Solarthermieanlage ausschließlich für Brauchwasser planen
Verfasst: Do 7. Nov 2024, 21:41
von sonnyboy
Ich bin da definitiv nicht der Spezialist, aber ich möchte dir meine Erfahrung berichten:
Meine Solaranlage hat 2 Kollektoren (um die 3qm). Dazu ein 300l Doppelkessel für Solar und Ölheizung (3 Personen).
Der Sonnenertrag reicht aus, um die Heizung von März/April bis Oktober schlafen zu legen.
Aber man muss folgendes bedenken:
  • Wenn die Sonne im Sommer nicht scheint sowie in der Übergangszeit gibt es drei Möglichkeiten: Kalt duschen, nicht duschen oder Heizung an!
  • Im Sommer ist die Temperatur im Kessel niedriger als im Winter, aber im Sommer steht auch mehr Wasser zur Verfügung, da die Sonne unten den Wärmetauscher hat, die Heizung oben im Kessel. Eine geringere Temperatur reicht aus. Man mischt halt weniger kaltes Wasser dazu.
  • Jetzt im Herbst wenn es trüb und kalt ist nutzen dir 100qm Kollektorfläche nix. Da musst du zuheizen.
  • Ob die 1000l reichen ist abhängig davon wann wieviele Leute duschen wollen. Wenn alle im Herbst um 17:00 Uhr aus dem Stall kommen und unter die Dusche hüpfen wird es wohl eng. Die 1000l kannst du ja nicht komplett nutzen, sondern nur den Teil der warm genug ist. Also ist zumindest Paarduschen Pflicht.
Ich würde mal beim Verbraucherschutzbund oder einer anderen Solarberatungsstelle (gibt es in Kommunen und bei Vereinen/Verbänden) nachfragen. Die beraten oft kostenfrei bei solchen Fragen. Wenn du diese (und andere) Fragen geklärt hast kannst du technisch eine Thermosolaranlage selbst bauen. Die "Hardware" ist trivial.
