Insel Beispiel lifepos 24V
Noclue
Beitrag von Noclue » Di 6. Sep 2022, 21:37
Hallo!
Hier so ein paar Gedanken und Fragen zu der Sache
Im Prinzip hat man nur 4 komponenten: akkus, BMS, Inverter und Solarpanels.
Ok, wir fangen an mit lifepos - 6000 ladezyklen und derzeitiger standard. 3,2 V, dh mit 4 Stück komme ich auf 12V.
Ich habe 8, weil ein Wechselrichter 24V eher auf die nötigen 220V richtet.
Und dann geht's los: BMS - battery management system regelt be- und Entladung der Akkus - Punkte:
Wieviel Ah??? Also Amperestunden, was sich wohl in Watt umrechnen lässt - dabei definiert man hier nicht nur die ent- sondern auch die Beladung
Beispiel: Solarpanel 100watt hat zb 15Ah. Ggf Nennleistung
Auf der anderen Seite habe ich einen Victor Inverter 24/800 wobei die 800 nicht etwa die maximalleistng in Watt angibt. DIE Durchschnittsleistung liegt bei ca. 550 watt. Lt datenblatt. Dieses sagt auch, dass es eine Batterie mit mindestens 50 Ah voraussetzt
Der Inverter 24/1200 braucht mind. 60 Ah.
Letzteres würde dann wieder 4 Solarpanels a 100 watt erfordern
Und damit sind wir wieder beim bms, welches alle Komponenten - panel, inverter und Akkus - verbindet
Also Volt müssen stimmen und die Ah. Und dann gibt es ein paar details. Irgendwie ist der Markt voll von daly, aber daly hat nur 30mA ausgleichstrom- also strom, mit dem er unterschiedliche be- und Entladung ausgleicht. Das ist sehr wenig
Ggf. Extra balancer kaufen. Für den muss das bms aber einen Anschluss haben.
Und dann noch wichtig bluetooth, um das bms zu kontrollieren
Ok, soweit meine Gedanken zu meiner solaranlage.
Was ich null check ist, wie man Inverter und panels an das bms anschließt. Das hat eigentlich einen positiven und einen negativen pol, nur dass an den einen die panels sollen und an den anderen der Inverter
Hat da irgend jemand eine idee?
Benutzeravatar
Stefanseiner
Kontaktdaten:
Re: Insel Beispiel lifepos 24V
Beitrag von Stefanseiner » Di 11. Okt 2022, 06:02
Also erstmal ist Ah eine furchtbare EInheit die, wohl auch bei Dir, für unnötige Verwirrung sorgt.
Vor allem deswegen, weil ohne Angabe der verwendeten SPannung ist die EInheit Ah ohne jedwede Aussagekraft.
Beispiel: eine KFZ Batterie mit 100Ah und eine LiFePo4 Batterie mit 100Ah haben nicht dieselbe Speicherkapazität weil sie unterschiedliche Spannungen haben.
Solarmodule haben garkeine Ah weil das ist eine Einheit für Speicherkapazität.
Ah lässt sich immer in Wattstunden umrechnen, und das ist auch sinnvoll weil einheitlich.
Ah x U = Wh
Sprich bei der KFZ-Batterie: 100Ah x 12V = 1.200Wh oder 1,2kWh
LiFePo4: 100Ah x 3,2V = 320Wh oder 0,32kWh
Und schon kann man beide direkt miteinander vergleichen
Zum Anschluss des BMS:
das wird idR immer in den Minus-Strang der Batterie eingebaut, also zwischen Laderegler und Batteriepack um dieses, im Fehlerfall, vom Rest abtrennen zu können.
Bitte nicht verwechseln mit einem Balancer :gruebel:
Ein BMS ist absolut zwingend erforderlich bei Reihenschaltungen von LiIon Batterien, Balancer sind ein Nice-to-have.
Erklärung dazu auch im Leitfaden Akkus & PV von A-Z - 13 BMS + Balancer
