Nachfrage Anschaffung Laderegler, Batterie etc., allgemeine Fragen
Murmel
Beitrag von Murmel » Di 24. Mai 2022, 08:43
Guten Morgen liebes Forum,
Mit Solar etc. hatte ich bislang noch nichts am Hut, deshalb verzeiht bitte "dumme" Fragen :-)
Ich habe hier drei (3) Solarmodule mit den Werten:
Wp 385
PMAX (W) 0/+5
UMPP (V) 33,4
IMPP (A) 11,38
UOC (V) 40,4
Angedacht ist ein 24 Volt Inselsystem mit Z.B. einer LIONTRON Lithium 24V 100Ah mit BMS usw.
Anschließen werde ich aus Platzgründen erstmal nur zwei Module.
Jetzt zu den "dummen" Fragen:
1. In Reihe geschaltet bedeutet das die Module max. 11,38 A an Ladestrom bingen für die Batterie aufzuladen?
Plus die 3 % Toleranz 11,72 A
2. Macht es hier mehr Sinn die Module Parallel zu schalten um einen höheren Ladestrom zu erreichen?
Mit zwei Modulen komme ich also nicht über 100 V und Ampere unter 30 A.
Wenn ich mir jetzt Z.B. den Laderegler Victron SmartSolar MPPT 100/30 Solarladeregler 12/24V 30A anschaue steht da,
Nominale PV-Leistung, 24V 1a,b) 880 W /
1a) Wenn mehr PV-Strom angeschlossen ist, begrenzt der Regler die Eingangsleistung
1b) Die PV-Spannung muss mindestens die Höhe von Vbat + 5 V erreichen, damit der Regler den Betrieb aufnimmt.
Danach liegt der Mindestwert der PV-Spannung bei Vbat + 1 V.
Das heißt es müssen min. 29 V erreicht werden damit der Laderegler seinen Betrieb aufnimmt?
Das wäre ja schon durch die Leerlaufspannung gegeben oder sehe ich das flasch?
Gruß Murmel
