Wechselrichter Cotek 3000 Watt SK24V Sinus
Beitrag von --- » Fr 7. Nov 2008, 13:28
Dauer-Ausgangsleistung: 3000 W
Maximale Leistung: 3450 W
Spitzen-Ausgangsleistung: 6000 W
Eingangsspannung: 24 V
Eingangsspannungsbereich: 21 bis 30 V
Ausgangsspannung: 220/230/240V +/- 3%
Frequenz (schaltbar): 50/60 Hz +/- 0,05%
Wirkungsgrad: 89 bis 95%
Aufnahme ohne Last: 1,50 A
Anzeige: LED rot/orange/grün
Elekronikschutz: Überlast, Kurzschluss, Verpolung, Überhitzung, Unterlast
Betriebstemperatur: 0 - 40°C
Lagertemperatur: -30 bis + 70°C
Kühlung: Lüfter
Abmessung L, B, H: 452mm x 208mm x 166 mm
Gewicht: 10,0 kg
Dieser Sinus-Wechselrichter wandelt den solaren Gleichstrom in reinen Sinus-Wechselstrom um. Dieser gleicht den Strom aus der Steckdose und kann somit alle 230V Verbraucher versorgen. Der Ein- und Ausgang des Wechselrichters ist voll isoliert. Er eignet sich bestens für hohe ohmsche Blindströme und kapazitive Lasten des Anlaufstroms. Er verfügt über einen Hightech Mikroprozessor, eine Energie-Spar-Standby-Funktion, eine Fernbedienungsbuchse für LED und LCD und über ein lastgesteuertes Lüftungsgebläse.
