Wechselrichter Cotek 2000 Watt ST12V Sinus
Beitrag von --- » Di 28. Okt 2008, 12:57
Dauer-Ausgangsleistung 2000 W
Maximal Leistung (3 Min.) 2300 W
Spitzen-Ausgangsleistung 4000 W
Eingangsspannung 12 Vdc
Eingangsspannungsbereich VDC 10,5 bis 15,0 VDC
Ausgangsspannung 220/230/240VAC -/+ 0,3%
Frequenz (schaltbar) 50/60 Hz +/- 0,05%
Ausgangssinus-Form Reine Sinus <3% THD
Wirkungsgrad Spitzenlast 90%
Aufnahme ohne Last 2,30 A
Stromstatus LED rot
Eingangs-Voltanzeige LED rot/orange/grün
Leistungshöhe Anzeige LED rot/orange/grün
Sicherheitsstand EN60950-1
EMC: EN55022:1997, EN61000-3-2:1998, EN61000-3-3:1995, EN550204:1997
Elekronikschutz: Überlast, Kurzschluss, Überspannung, Unterspannung, Übertemperatur, AC Einganssicherung
Betriebstemperatur 0 - 40°C
Lagertemperatur -30 bis + 70°C
Kühlung: Lastenabhängig, Lüfter (nur bei hoher Leistung in Funktion)
Maße 433 x 332 x 115 mm
Gewicht 11,2 kg
Dieser Wechselrichter wandelt den produzierten Solarstrom in einen reinen Sinus Wechselstrom um. Der Sinus Wechselstrom gleicht den normalen 230V Haushaltsstrom. Er ist also für alle handelsüblichen 230V Verbraucher geeignet. Der eingebaute Elektronikschutz sorgt für eine tadellose Funktion im Dauerbetrieb.
Er ist ideal für hohe Blindströme und hohe kapazitive oder induktive Lasten des Anlaufstroms.
