hab mal eine spezielle Frage zur Solarthermie.
In unserer Nachbarschaft steht ein Einfamilienhaus. Es soll ein Passiv-Haus sein.
Auf dem Dach sind etwa 16 qm Solar-Module (dicke Flüssigkeits-Module) verbaut.
Wieviel Leistung bringen diese Module wirklich?
Meine Frage dazu:
Kann man damit das Haus heizen (ca. 120 qm)? (Fussbodenheizung)
Reicht das auch noch für Warmwasser??
Betreibt hier jemand so etwas ähnliches und hat eventuelle Erfahrungswerte?
LG Wilhelm
Mit Solarthermie heizen??
Re: Mit Solarthermie heizen??
das wesentliche bei Passivhäusern ist die extrem gute Isolierung mit cw unter 0,3.
Außerdem sollten im Konzept noch Glashausflächen und Wärmerückgewinnung aus
Lüftung und Abwasser bedacht sein.
16m² Solar bringen ca. 14kW - intelligent eingesetzt ist da sicher auch im Winter mit
1/10 der Leistung noch was zu machen. Speichersysteme sind dann aber auch anzulegen,
mit denen die Sommerwärme zeitversetzt nutzbar gemacht werden kann.
