Wechselrichter SolarMax 4200 S
Beitrag von --- » Mi 5. Nov 2008, 15:04
Eingang DC
Max. Eingangsspannung: 600 V
Regelbereich: 100...550 V
Max. Generatorleistung: 5000 W
Max. Eingangsstrom: 22 A
Ausgang AC
Nennleistung: 3800 W
Maximalleistung: 4180 VA
Leistungsfaktor: > 0.98
Klirrfaktor bei Nennleistung: < 3%
Maximaler Wirkungsgrad: 97%
Europäischer Wirkungsgrad: 95,8%@ 400 V, 95,1%@ 300V
Umgebungstemperatur: -20°C ... +60°C
Anzeige: grafisches LC-Display (128x64 Pixel)
Kühlung: Konvektion bei Bedarf auch Lüfter
Schutzart IP 54
integrierte Schnittstelle: Ethernet und RS 485
Gehäuse: Aluminium, Deckel pulverbeschichtet
Abmessungen (B x H x T): 545mm x 290mm x 185 mm
Gewicht: 15 kg
Dieser Stringwechselrichter wird mit nur über drei Tasten bedient. Dies gewährleistet eine kinderleichte Bedienung. Durch die vormontierbare Montageschiene ist der Wechselrichter einfach zu installieren. Er eignet sich sowohl für die Montage innen als auch außen. Der Solarmax ist selbstverständlich TÜV Bauart geprüft. Er verfügt über einen integrierten DC-Trennschalter. Alle Anschlüsse des Wechselrichters sind von außen steckbar.
