Ich besitze einen 10 Jahre alten Pufferspeicher mit 600 Liter Volumen Heizungswasser.
Im inneren befindet sich im oberen Bereich eine Spirale um das Brauchwasser zu erwärmen.
Zwei weitere Anschlüsse für Solar sind im unteren Bereich auch vorhanden.
Leider kann man ohne einen zusätzlichen Wärmetauscher mit extra Pumpe der außerhalb angebracht, wird keine
Solarkollektoren betreiben.
Meine Frage ? Könnte man statt des separaten Plattenwärmetauschers einen zusätzlichen Speicher (300 L) mit
einem oder zwei innliegenden Spiralen vorschalten um das Speichervolumen zu erhöhen und um die zusätzliche Pumpe mit Wärmetauscher einzusparen.
Alten Herrmann Pufferspeicher verwenden
- caputinosolar
Re: Alten Herrmann Pufferspeicher verwenden
Hallo caputinosolar,
ich bin zwar auf diesem Gebiet nicht wirklöich Sattelfest aber ich kann mir nicht vorstellen das du auf eine zusätzliche Pumpe verzichten kannst.
Gruß Tracy
Gruß Tracy
