Pufferspeicher RATIO H P 500G
Beitrag von --- » So 23. Nov 2008, 15:33
Speichervolumen: 510 Liter
Zul. Betriebsüberdruck: 3 bar
Wärmedämmung: 100 mm
Wärmetauscherfläche: 1,9 m²
Anschlüsse: 9 x 1 1/4" AG
Entleerung: 1/2"IG
Muffe E-Heizstab: 1 1/2"IG
zul. Betriebstemperatur: 90°C
Durchmesser o. Isol.: 650 mm
Höhe mit Isol.: 1840 mm
Kippmaß ohne Isol.: 1870 mm
Gewicht: 144 kg
Der Pufferspeicher verfügt über einen Glattrohr-Wärmetauscher. Es handelt sich um einen Standspeicher aus Stahl der in thermischen Solaranlagen zur solarunterstützte Raumheizung oder für die Kombination von Solaranlage und Feststoffkessel eingesetzt wird. Durch die 100 mm starke PU-Weichschaumdämmung mit kratz- und stoßfester PS-Hülle wird ein optimaler Wärmeschutz gewährleistet. Der Anschluss für den Temperaturfühler ist durch die Fühlerklemmleisten variabel positionierbar. Er verfügt über eine Prallplatte zur Unterstützung der Temperaturschichtung, 9 flachdichtende Anschlüsse und einer Muffe für den Elektroheizstab und den Entleerungsanschluss. Der obere Anschluss dient als Tauchrohr.
